    Hallo fireball,
    wird kein Fehler festgestellt und es tritt die Meldung Einspritzung Prüfung auf, dann handelt es sicher um eine defekte Batterie. Nachdem nach einem Motorstart die Systemspannung zu weit absackt, können Fehlfunktionen in Steuergeräten ausgelöst werden.
    Bei meinem Espace ist es meistens das Getriebesteuergerät, nur dann lässt sich das Fahrzeug nicht mehr fahren. Da muss der Motor abgestellt werden und man muss 20 Minuten bei abgesperrtem Fahrzeug warten, bis man den Motor neu starten kann. Dann funktioniert bei meinem wieder alles.
    Hallo Traubenzucker,
    das leidige Problem, Kondenswasser ist in den Brennraum gelangt und deshalb ist die Hauptsicherung hinter der Batterie durchgebrannt, damit nicht der Starter durchbrennt. Der 1,5 Kiter Diesel hat keine Hauptsicherung, da ist der Starter durchgebrannt.
    Hallo Leonardo,
    das mit dem Initialisieren der Reifen nach jedem Reifenwechsel ist nicht nötig, das geht auch im Fahrzeug, wie es schon mehrfach beschrieben wurde.
    In diesem konkreten Fall würde ich die Reifen in der Werkstatt initialisieren lassen. Meiner Meinung nach, sind die Batterien der Sensoren entladen. Das wird dann sichtbar, wenn auch die Werkstatt scheitert.
    Das Service mit Zahnriemen (sofern das Fahrzeug einen Uahnriemen hat) und Rippenriemen für den Aggregateantrieb ist preislich hoch.
    Hallo Stefan,
    die Spurwarnung funktioniert über die Kamera. Es gibt für den Spurhalteassistenten keinen mechanischen Schalter, es ist eine App im Menü Fahrassistenten, wo die Funktionen entsprechend eingestellt werden können.
    Sollte die Funktion nicht vorhanden sein, kann das mit DDT4ALL aktiviert werden.
    Ich würde nur den Spurverlassen-Warner aktivieren. Beim Scenic vibriert das Lenkrad.
