Hallo doudou,
dann gibt es zu Deiner VIN keine Nachrüstung von WAA und WCP. Offiziell ist das nur für den Bestsnd von Espace und Talisman vorgesehen.
Einen Versuch war es wert, oder?
Hallo doudou,
Hallo Fabi,
wie sollte ohne Bus das Signal vom Radio zur Bose übertragen werden? Es gibt nämlich keine entsprechende Kabelverbindung.
Hallo ItalyTuning,
hast Du R-Link2 oder EssyLink?
Die Tachoeindtellungen bei R-Link2 werden ausschließlich über EssyLink gesteuert. Das kannst Du über OBD ansteuern.
Bei EasyLink ist das aber komplett anders gelöst. Da kann ich Dir nicht sagen, was am Radio und was am Tachodisplay zu ändern ist.
CAN high und CAN low kannst Du nur selber herausmessen.
Hallo Roland,
was ist es für ein Fahrzeug geworden?
Hallo Beni,
die Verkabelung der Lautsprecher hängt am Bose-Verstärker und nicht am Radio. Der Bose-Verstärker erhält das Signal vom Radio über Bus. Dies Verkabelung der Lautsprecher lässt sich nicht einfach so zum Radio verlegen, um diese dort anzustecken. Radio und Verstärker liegen auseinander.
Hallo Peter,
Du hast ja einen R.S., dieser Motor wird viel stärker beansprucht als die 225 PS-Variante in Espace und Talisman. Da würde ich generell viel kürzere Ölwechselintervalle wählen. Die Additive sollten die Fremdstoffe im Öl in Schwebe halten, damit sich diese nicht auf Bauteile absetzten und der Ölfilter diese ausfiltern können. Bei starker Beanspruchung des Motoröls lassen die Additive sehr schnell nach und die Fremdstoffe setzten sich auf der Steuerkette und in Lagern ab, was zu vorzeitigem Verschleiß führt.
Ein Benzin-Direkteinspritzer erzeugt besonders feine Rußpartikel, die mitunter auch in das Motoröl gelangen. Bei hohem Kurzstreckenanteil gelangt auch unverbrannter Treibstoff in das Motoröl. Der Äthanol-Anteil im Benzin bindet außerdem Wasser. Der Motor muss nämlich ordentlich warm werden, damit das Benzin im Motoröl verdampft, vor allem das Wasser.
Hallo Peter,
das sieht nach Auslösen des Ölqualitätssensors aus.
die Navigationskarten 2023.06 für EasyLink sind in der Toolbox zum Download verfügbar.
Hallo Sascha,
Du hattest Glück, dass betreffend Radio außerhalb der Garantie noch Actis 49605 ausgeführt wurde.
Das Risiko, dass dabei das Radio unbrauchbar wird, ist sehr hoch. Die Werkstatt haftet über die gesetzliche Gewährleistung dafür, deren vertraglicher Ausschluss ist unwirksam. Dieses Risiko, nämlich das Radio auf eigene Kosten austauschen zu müssen, nimmt kaum wer auf sich.
Hallo Blach-Sushi,
ich gehe davon aus, dass der Scheinwerfer gar nicht defekt gewesen ist. Womöglich nur eine Sicherung. Links und rechts sind getrennt abgesichert.
