Hallo Barbeque,
wenn das Fahrzeug innerhalb der Garantie ist, sollte das durch diese abgedeckt sein.
Hallo Barbeque,
Hallo Italy,
siehe Beitrag 134
DiagRW
Adas
Hallo doudou,
so einfach, wie bei Phase 1 Modellen mit R-Link2 geht das in ESyLink leider nicht. Das Gateway der OBD-Buchse ist für Schreibtugriff gesperrt. Zum Öffnen ist ein passender Token von Renault erforderlich.
Du benötigst einen PC oder Mac mit installierter Software DDT4ALL und einen Elm327 SX OBD-Adapter.
Damit Du im Radio umprogrammieren kannst, muss der Zugang zum Stecker hinter der Mittelkonsole freigelegt werden. Dazu muss die zerlegt und nach hinten geschoben werden. Am Blockstecker müssen CAN high und CAN low abgenommen werden….
Hallo André,
Dein R-Link2 benötigt dringend Actis 49605, das ist ein Upgrade auf 7.0.24.166.
Wenn die 7 installiert ist, dann kann man 9.0.37.216 installieren, was die neueste ist.
Hallo Stefan,
meinst Du etwa Multi-Sense?
Hallo André,
welche R-Link2 Softwareversion bzw. die für EasyLink?
Hast Du bereits auf iOS 17.0.3 upgrdatet?
Hallo YoungMegane,
wenn Du Deinen im Jahr 2016 neu gekauft hast, dann kannst Du Deiner Werkstatt den Vorwurf machen, im Jahr 2019 die Actis 49605 verabsäumt zu haben. Vielleicht kannst Du in dieser Richtung Druck ausüben.
Welche der 2.2. ist im Fahrzeug installiert?
Nachdem eine Werkstatt die gesetzliche Gewährleistung nicht ausschließen kann, auch wenn das vereinbart wird, ist so ein Ausschluss wirkungslos, wird kaum eine Werkstatt bereit sein, außerhalb der Garantie Actis 49605 auszuüben.
Hallo doudou,
auf das, was in MyRenault steht, kann man sich nicht verlassen.
Offensichtlich fehlt diese Funktion bei Deinem.
Hast Du schon die Vorgänge SC001 und RZ004 ausführen lassen?
Eine Alternative ist selber mit DDT4ALL freischalten. Dazu muss aber die Mittelkonsole zerlegt und zurückgeschoben werden.
Hallo Robert,
die Klappe wird wohl deshalb nicht quietschen, weil ein Fehler besteht und diese nicht so wie sie soll öffnet und schließt.
