meines Wissens gibt es am Kettenspanner keinen Sensor. Wünschenswert wäre es. Das könnte Motorschäden verhindern. Will Renault das überhaupt?
Hallo doudou,
wo genau sind die Wireless-Funktionen Deines Fahrzeuges dokumentiert?
Wurden die zugesichert und fehlen aber, dann würde ich das als Mangel sehen und reklamieren.
Sind die Funktionen nach einer automatischen Konfiguration nicht aktiv, fehlt ein entsprechender Eintrag im Konfigurationsserver.
Wenn die Funktion im Benutzerhandbuch angeführt ist, dann ist das aber keine verbindliche Funktion, denn es sind alle Funktionen angeführt, wie auch der Fernstart des Verbrenners, was in den DACH-Ländern nickt aktiv ist.
eine gelängte bzw. rasselnde Steuerkette oder auch lahmer Kettenspanner heißt noch nicht, dass die Kette einen Zahn oder mehrere Zähne gesprungen ist. in so einem Fall stimmen die Steuerzeiten und es gibt keinen Fehlereintrag.
Sobald die Kette gesprungen ist, ist die Steuerzeit unplausibel und eine Fehlermeldung wird ausgegeben.
Hallo Italy,
grundsätzlich wird das Display vom Radio angesteuert. Es sind aber diverse Schnittstellen vorhanden, die von diversen Steuergeräten angesteuert werden. Das muss korrekt definiert werden.
Zum Beispiel das Spiegellicht (Espace und Talisman) wird vom Display angesteuert.
Hallo protzig,
Verkauf das Fahrzeug so wie es ist, dann fällt das Risiko weg, dass mehr Geld in die Reparatur rein fließt, was aber beim Verkauf nicht bezahlt wird. Ein weiteres Risiko ist, dass der/die Fehler trotzdem nicht behoben ist bzw. behoben sind.
Hallo Italy,
es spielt keine Rolle, von welchem Fahrzeug das 8,7-Display stammt. Im Developer Modus ist der Wert auf „high“ zu stellen.
Die Heizungsregelung kann man nur mit DDT4ALL programmieren, da auch im Klimasteuergerät Parameter verändert werden!
Pass unbedingt auf, der Virgin Mode ruiniert Dir das Radio! Finger weg vom Virgin Mode!
Hallo doudou,
die Software wurde korrekt aktualisiert. Dein Fahrzeug wurde vor Einführung der Wireless Funktionen produziert. Beim Megane gibt es grundsätzlich keine Nachrüstung.
Beim R. S. könnte es sein, dass die nachträgliche Freischaltung möglich ist.
Einfach in der Werkstatt die Vorgänge SC001 - automatische Konfiguration und RZ004 - Reset Radio ausführen lassen. Dann alle Mobiltelefone löschen und neu koppeln.
In den Verbindungseinstellungen scheint eine Lasche für WiFi auf. Mann kann das Fahrzeug mit dem Internet zu Hause verbinden.
Nach einem Softwareupdate in der Werkstatt wird bei EasyLink NICHT automatisch konfiguriert. Das ist nur bei R-Link2 und openR Link nötig.
Ein Versuch ist es doch wert, oder?
Motor abdichten? Was genau ist da vorgenommen worden?
Ich schließe einen Mehrfachfehler nicht aus. Durch Silikon verstopfter Kettenspanner und defektes Zweimassenschwungrad.
Hallo Thomas,
mit Euro 6 gibt es vermehrt Probleme. Da hast Du sicher recht. Vor allem die Softwareupdates bezüglich AGR-Fenster haben zu verstärkten Problemen geführt.
Hallo Italy,
da kann man Einstellungen vom Radio verändern. Es wird auch angezeigt, welche Radio Gen verbaut ist. Der Scenic ist mit Radio Gen2.0 gestartet und R-Link2 Softwareversion 3.3.15.41x nur im Scenic. In KW 15/2017 folgte 3.3.16.94x. CP und AA wurden bei Renault erstmals eingeführt.
Fahrzeuge mit Radio Gen1.1 sind bei Softwsreversion 2.2.17.803 (Updates auf 2.2.18.590, 2.2.19.200 und 2.2.19.300) geblieben.
Erst mit 22.02.2019 wurde mit Actis 49605 R-Link2 auf den Stand 7.0.24.16x gebracht. Da konnte man im Developer Modus selber AA und CP freischalten. Für CP muss bei Radios Gen1.1 außerdem das USB-Modul getauscht werden.
