Hallo Jens,
erwarte Dir diesbezüglich nichts von Renault.
Hallo Jens,
Hallo Willi,
Bei Dir sind es DAB (braun) und zwei UKW-Antennen (weiß und gelb/beige). Also ist ein Doppeltunerradio verbaut.
Der vierte Steckplatz für den GPS-Empfänge ist frei.
GPS hat blaue Stecker, die dürfte bei Deinem unter dem Armaturenbrett sein, wie beim Espace.
Hallo Georg,
dann ist es ein Singeltunerradio und der GPS-Empfänger ist im Antennenfuß ist auch beim KFB am Dach.
Das macht auch Sinn. Beim RFC hatte es mit dem GPS-Empfänger in der Mitte unter der Fronts grobe unter dem Armaturenbrett Empfangsprobleme gegeben, da die Metallbedampfung und die Heizdrähte der Windschutzscheibe das GPS-Signal reflektiert hatte und die Navigation der Realität hinterher hinkte. Eine Actis-Lösung im Frühjahr 2016 war das Versetzen des GPS-Sensors an den Rand, dass das Signal durch das Dreiecksfenster empfangen wurde.
Hallo Jens,
die TCU müsste gegen eine neue ausgetauscht werden. Die neuen Fahrzeuge wurden vermutlich mit TCUs mit 4G ausgestattet. Diesbezüglich habe ich jedoch nie etwas gelesen.
Hallo Georg,
sorry, dann hast Du den KFB, demzufolge müsste der GPS-Sensor unter dem Armaturenbrett sein.
Wenn drei Kabel im Kofferraum sind, könnte es sich um zwei für UKW handeln. Welche Farben haben die Kabel?
Hallo Coecky,
dieses Abo benötigt man für TomTom Traffic und auch dafür, dass die eSim der TCU NICHT dauerhaft und unwiderruflich deaktiviert wird!
Hallo PhiSchu,
das wird in der Praxis wohl nicht gelingen, den Tageskilometer exakt bei 200.000 Kilometer zurückstellen zu können!
Du müsstest exakt bei 200.000,0000 Kilometer anhalten und mit der rechten Wippe den Tageskilometerzähler im Display auswählen und dann durch langes Drücken auf die rechte Ok-Taste zurückstellen.
Hallo Claus,
Du kannst Dich nur beim Importeur telefonisch durchfragen, wer die zuständige Person ist und die Leute dort permanent nerven, bis sie damit rausrücken. Rufe nicht bei der Hotline an, das ist ein Servicecenter, sondern direkt beim Importeur, damit Du in deren Telefonzentrale kommst.
Hallo Georg,
Du hast ja den BFB, da ist der GPS-Empfänger in der Antenne. Beim Modell 2017 hatte es das Doppeltunerradio noch nicht gegeben. Da wären es dann vier Kabel. Dieses ist im November 2018 mit Softwareversion 8 erschienen, aber auch nur in bestimmten Ausstattungslinien.
ist ein Doppeltunerradio verbaut, ist noch ein weiteres, beiges Kabel vorhanden. Diese Antenne befindet sich in der Heckscheibe.
