Hallo Wauki,
da ist nur ein Schreibfehler passier.
Eine 382C36016R gibt es nicht, es muss 283C36016R heissen! Den Ziffernsturz hatte ich übersehen....
Du hast die neueste EasyLink Software ID, bei der der Bose-Fehler behoben ist.
Hallo Wauki,
Hallo MeganeDevis,
was hast Du getan, was dann nicht funktioniert hat?
Hallo Wauki,
was schreibst Du? Du hast die 36016 im Fahrzeug und dann behauptest Du, nicht die aktuelle Firmware geflachst bekommen zu haben?
Was möchtest Du damit ausdrücken?
der Klimatyp muss von Klimatyp 6 auf Klimatyp 7 geändert werden!
Hallo Tilo,
bei allen meiner Renault-Fahrzeuge befindet sich in jeder KeyCard ein Notschlüssel.
Hallo Schrotti,
dann müsste alles passen!
Fahrzeuge werden heutzutage per Computer konzipiert. Erst durch Einsatz von modernen, leistungsstarken Rechnern ist es möglich geworden, eine bestimmte Haltbarkeit eines Bauteils zu konstruieren. Das ist die „eingebaute Obsolenz“.
Bauteile von Fahrzeugen werden in der Regel auf eine Haltbarkeit auf 160.000 Kilometer hin konstruiert. Wird das Fahrzeug schonend bewegt, halten die Teile länger, fährt man sehr sportlich, werden Teile viel früher defekt.
nicht ohne Grund wird Renault die Garantie verkürzt haben.
Mir fällt auf, bei Austral und Espace 6 wurde in Österreich die Fahrzeuggarantie, die im Jänner 2023 von 4 auf 5 Jahre erhöht wurde, auf 3 (2+1) Jahre reduziert.
Hallo Schrotti,
ein abgeschlossenes Abo von TomTom Traffic löst kein Update aus!
Voraussetzung für Kommunikation des Fahrzeuges mit dem Server ist eine Aktive Verbindung der TCU.
Das kannst Du prüfen, indem Du den R-Link-Store im Fahrzeug öffnest. Da sollten Dir Informationen angezeigt werden.
Du kannst auch die Verbindungen abfragen (berühre das Symbol ganz oben links, das wie ein Hundeknochen aussieht) und nachsehen, ob „aktiv“ oder „deaktiviert“ angezeigt wird.
Bei der Softwareversion 2.2.19.300 ist es im Status bei einer aktiven Route leider nicht sichtbar, ob TomTom Traffic oder nur TMC aktiv ist.
Die Verlängerung des Abos sollte in MyRenault als aktiv angezeigt werden.
