    Hallo Constatin,
    der vom xFB kann nicht passen. Ich hatte jenen Link angeführt, wo ich den BCB ausgewählt habe. Ich konnte aber nicht verifizieren, ob die Teile auch wirklich vom BCB angeführt sind.
    Das kann ich mir gut vorstellen, dass Ersatzteile für die neuen Modelle kaum am Zweitmarkt erhältlich sind. Oftmals sind sie auch nicht als Ersatzteil beim Markenhändler verfügbar. So war das damals mit dem Kabelbaum für den Espace JFC, als reihenweise wegen Kondenswasser im Brennraum die Hauptsicherungen durchgebrannt sind. Damals war diese fix im Kabelbaum integriert.
    Hallo Matthis,
    dann liegt es nicht am Bildschirm, da ist irgend etwas mit dem Radio nicht in Ordnung.
    Prüfe die Sicherungen, es ist die 20A (gelb) und die darüber liegende 10A (rot). Wenn Du die Klappe öffnest, ist nur die eine gelbe sichtbar.
    Hallo Constatin,
    der Megane E-Tech könnte genau so der xFB sein, der PHEV.
    Der BCB wäre der richtige. Auf dieser Seite wäre der BCB angezeigt worden. Im Detail konnte ich das aber nicht verifizieren.
    ab Softwareversion 8 wurde die Einstellung der Geschwindigkeitswarnung zu den Fahrassistenten verlegt.
    Wurde das Fahrzeug ohne Fahrassistenten ausgeliefert, wurde bei einem selbst vorgenommenen Update die App für die Fahrassistenten nicht angelegt. Auch bei den ersten 9er war das so. Bei der 9.0.35.500 sollte das Anlegen der App Fahrassistenten aber passieren.
    Von 7.0.24.16x auf 9.0.35.50x hat es korrekt funktioniert. Aber wenn es von 7.0.24.16x zu 8 und weiter zu 9 geht, kann ich es nicht 100% sagen, ob es funktioniert.
    Aber einen Versuch ist es allemal wert.
    Trotzdem, jedes Softwareupdate, das man selber vornimmt, ist immer ein gewisses Risiko!
    Hallo Matthis,
    das Display wird über eine eigene Leitung mit dem Radio verbunden. Am Radio ist das die „eckige“ blaue (nicht die Runde, die ist für GPS) Buchse in der Mitte oben rechts von der schwarzen (USB-Modul).
    Was genau ist passiert und was hast Du gemacht?
