    Hallo Thomas,
    meine Meinung ist, dass es ein Problem gibt, dass entweder die Betriebstemperatur zum Abbrennen des Partikelfilters nicht erreicht wird, oder der Partikelfilter ist verascht. Eigentlich sollte das der Druckdifferenzsensor erkennen. Möglicherweise waren die Fehler, dass der Partikelfilter zugesetzt ist.
    Hast Du auch mal geprüft, ob die Luftwege des Ansaugtrakts frei sind?
    Hallo Maurice,
    womöglich gibt es Probleme mit den Hydrostösseln, bezüglich Klackern.
    Ein Überdruck im Kurbelgehäuse sollte aber auch nicht sein. Auf alle Fälle würde ich die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen lassen.
    Hallo Bresi,
    das Problem ist, Dein Fahrzeug hat keine Fahrzeuggarantie mehr. Somit wird kaum eine Werkstatt bereit sein, Actis 49605 durchzuführen. Der Grund ist, die Gefahr, dass das Radio unbrauchbar wird, ist groß. Dieses Risiko möchte niemand eingehen, denn es besteht eine Haftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung, wenn der Auftrag angenommen wird.
    Solltest Du das Fahrzeug bei einem Händler gekauft haben und das noch keine sechs Monate zurückliegt, dann mach bei diesem die gesetzliche Gewährleistung geltend und verlange Actis 49605. Der Mangel, Verbindungsabbrüche bei Bluetooth hat nämlich schon vor dem Kauf des Fahrzeuges bestanden.
    Das Fahrzeug wurde mit einem Radio Gen1.1 ausgestattet, welches aber nicht Apple CarPlay fähig ist! Damit Apple CarPlay funktioniert, muss mindestens ein Radio Gen2.0 eingebaut sein und das passende USB-Modul.
    Hallo Maurice,
    schraub mal den Ölverschluss ab, ist das Geräusch dann immer noch vorhanden? Prüfe, ob eine Kunststoff-Folie in der Öffnung reingezogen wird.
