Hallo Berbeque,
wenn Du mehr als 15.000 Kilometer im Jahr fährst, würde ich jährlich ein AB Service beauftragen. Dann kommst Du nicht in die Verlegenheit, zweimal im Jahr eine 2‘Wartung vornehmen zu müssen.
Hallo Berbeque,
Hallo Chriz,
das „Radio“, so nennt Renault das R-Link2 Steuergerät und auch EasyLink-Steuergerät ist hinter dem Display.
Um da ranzukommen muss die Mittelkonsole abgebaut und nach hinten geschoben werden. Dann kommt man unten zu den Steckern.
in Chrom:
Die sieht man zwischen dem Kofferraumdeckel und der Stoßstange als schmale Chromleiste.
Hallo Nicky,
bei Eingabe der VIN kommen die Maßnahmen. Es werden verschiedene Prioritäten gesetzt. Was nicht unbedingt sein muss, wird von Werkstätten gerne weggelassen.
Wenn etwas unbedingt sein muss, lässt das System ohne Ausführung der Maßnahme keine Fakturierung einer Leistung zu.
Hallo Chriz,
die Bose erhält die Signale über CAN-Bus. Trotzdem können die Lautsprechersignale am Blockstecker vom Radio abgenommen werden.
Der passende Anschluss wird am Bild als „Alimentation“ bezeichnet.
Ein Verstärker ist im Radio immer enthalten, mit und ohne Bose.
Hallo Toro,
die Rückstellung des Servicezählers erfolgt bei R-Link2 im Dauerstrommodus:
Dauerstrom Automatik:
Keine Bremse
Startknopf drücken
Bremse
Wählhebel auf N
Bremse runter
lange Start drücken
Servicezähler zurückstellen
Menü bis Kilometer zum Service
dann OK
dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
Dauerstrom aus: Motor starten oder Türe öffnen
Dauerstrom Handschalter:
Türen geschlossen
- Gang eingelegt (egal welcher)
- Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
- Start-Stopp Knopf gedrückt halten
- "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display nur bei Phase 2
Hallo Gandalf,
dann wurde an dem Fahrzeug von sdevil diese Maßnahme nie ausgeführt? Da frage ich mich, wie das sein kann. Wurde das Fahrzeug etwa nie bei Renault gewartet?
Hallo Hypnorex,
R-Link2 ist von LG, Hardware und Software und EasyLink von Bosch, ebenso Hardware und Software. Bei openR Link ist die Hardware wiederum von LG, die Software von Google.
Die Frage ist, wer die Programme letztendlich geschrieben hat.
Hallo Lenny,
wenn Drücken nicht geht, dann hoch ziehen und drehen.
das erinnert mich an R-Link2, die 2.2.15.703, 2.2.17.803 und 2.2.18.590 mussten in der Werkstatt vorgenommen werden. Die konnte man nicht mehr selber im Internet downloaden und installieren, so wie die 1.4.15.804 und 1.4.15.904 (Java Box).
Wenn schon ewig keine Aktualisierung FOTA eingespielt wurde, dann in der Werkstatt die entsprechenden Updates vornehmen lassen.
