Hallo M4RS,
bei Fahrzeugen mit EasyLink gibt keine Möglichkeit, den R.S. Monitor nachträglich zu installieren. Hast Du R-Link2, musst Du es selber installieren.
Hallo M4RS,
Hallo Gandalf,
gemäß Aussage eines Entwicklungsingenieurs von Magna Powertrain arbeitet das 7DCT300 mit vier Ölpumpen.
Wie siehst Du das?
Hallo Nicki,
oh ja, am liebsten führe ich nur mit dem Espace. Das Problem ist leider, dass der Dieselmotor im Kurzstreckeneinsatz nie richtig warm wird.
Hallo Tom,
dann liege ich mit zwei Liter Ölverbrauch auf 10.000 Kilometer noch gut. Es ist auch der R9M, aber nur mit 160 PS.
Als Ursache vermute ich verkokte Ölabstreifringe. Der Kurzstreckenbetrieb im Winter war schon heftig, der Motor konnte kaum mal richtig warm werden.
Mein Espace von Mitte 2015 ist seit 2019 aus der Garantie. Ich mache diesbezüglich gar nichts mehr, außer alle 10.000 Kilometer anstatt 15.000 Kilometer das Motoröl zu wechseln.
Den Kurzstreckenbetrieb wird seit November 2020 mit dem Captur 1,33 Liter 155 PS Benziner absolviert. Der Espace wird nur noch auf längeren Strecken genutzt.
Hallo Mettmanner,
wenn bei vier benutzten Reifen nur einer ersetzt wurde, hat der neue Reifen im Vergleich zu den drei alten wesentlich mehr Profil. Da ist es naheliegend, dass die ABS-Sensoren eine Drehzahldifferenz ermitteln und deshalb einen Druckverlust auslösen oder eine Fehlermeldung.
Aus Sicherheitsgründen müssen beide Reifen der betroffenen Achse erneuert werden! Das Fahrzeug könnte in einer Grenzsituation wegen unterschiedlichem Grip der Reifen unkontrolliert ausbrechen! Besonders gefährlich ist das an der Hinterachse.
Hallo Laki,
ein direktes RDS benötigt die Sensoren im Reifen, das indirekte System kommt ohne Sensoren im Reifen aus. Das indirekte System nutzt die ABS-Sensoren. Der Druckverlust wird aufgrund der Drehzahldifferenz festgestellt. Seit Phase 2 wird auch im Megane gespart und nur in höheren Ausstattungsvarianten das teurere, direkte System eingebaut.
Das hat nichts mit unterschiedlichen Teilen vom Zulieferer zu tun.
es gibt diesbezüglich Unterschiede sogar zwischen den verschiedenen R-Link2 Softwareversionen.
Hallo Laki,
Achtung, mittlerweile wird auch beim Megane nicht nur das direkte System verwendet. Es gibt Ausstattungsvarianten, da wird das indirekte System ohne RDS verbaut.
Bei Fahrzeugen ohne RDS muss das System im Stand initialisiert und dann gefahren werden, bei Fahrzeugen mit direktem System, also mit RDS, nicht im Stand, nur während der Fahrt! Also die OK-Taste muss mit RDS während der Fahrt festgehalten werden, ohne RDS im Stand.
Hallo Mettmanner,
Dein Fahrzeug hat wohl ein passives System, den Reifendruckverlust zu messen. Das funktioniert über die ABS-Drehzahlsensoren.
Du musst den Reifendruck aller vier Reifen auf den Solldruck bringen. Dann im STAND das Menü für den Reifendruck aufrufen und die OK-Taste im rechten Bedienfeld des Lenkrades länger gedrückt halten, bis die Meldung erscheint, dass der Reifendruck initialisiert wird und dann erst losfahren. Dann werden die ABS-Sensoren die einzelnen Raddrehzahlen ermitteln und abspeichern.
Wird hingegen am Display der Reifendruck jedes Rades angezeigt, handelt es sich um ein aktives System, wo RDS-Ventile benötigt werden.
Wenn sich das Fahrzeug schwammig fährt, dann wird ein Reifen wohl Druckverlust haben, oder der Reifen ist im Vergleich zu den drei anderen zu neu und hat in Relation zu viel Profil. Man sollte beide Reifen der betroffenen Achse austauschen, wenn der Reifen irreparabel gewesen ist.
Hallo Stefan,
wenn Du im Bankinhalt und auch im zusätzlichen Inhalt alte Karten mit der Blitzerdatei im Bestand hast, bleiben die Blitzer enthalten, wenn das Kartenupdate ohne Blitzerdatei installiert wird.
Anders ist es, wenn ein Radiotausch erfolgen musste und der Bankinhalt die Karten 2019.06 oder höher ist. Diese sind bereits ohne Blitzer.
Die neuen Karten gibt es auch nicht mehr in der Auflösung „high“, das heißt, die Darstellung im Fahrzeug ist nicht mehr dreidimensional, sondern flach. Es sei denn, es sind alte Karten im Format „high“ im Bankinhalt oder Zusätzlichen Inhalt bereits vorhanden.
