    Hallo Seefe32,
    das Magna Powertrain Getriebe 7DCT300 ist bekannt für die von Dir beschriebenen Probleme, die sich durch alle Renault-Modelle ziehen. Am schlimmsten betroffen sind Espace und Talisman.
    Als erste Maßnahme würde ich das Getriebe in der Werkstatt neu Kalibrieren lassen. In weiterer Folge Kupplungstausch, wenn immer noch problematisch auf Getriebetausch drängen.
    Beim Espace hatte es wegen Getriebeproblemen in Relation zu anderen Baureihen besonders viele, erfolgreiche Wandlungen gegeben
    Hallo menirules,
    die Routenführung ist abhängig von der R-Link2 Softwareversion und nicht von den Karten!
    Die Software für das Navigationssystem liefert NNG aus Ungarn, die Karten sind von TomTom und die müssen für R-Link2 angepasst werden.
    es könnte sein, dass die Wartungsanzeige nur im Dauerstrommodus aktiv ist.
    Beim Megane Tüten zumachen aber nicht verschließen, Startknopf eine Sekunde halten, dann Gang einlegen (Automatik auf D), Startknopf 5 Sekunden halten.
    Mit der rechten Wippe blättern bis die gewünschte Anzeige erscheint…
    Dauerstrom aus ist Motor starten.
    Fahrzeuge mit AdBlue-Tank, auch neuere, haben den Woofer im Seitenteil eingebaut. Ob das beim Megane links oder rechts ist, kann ich nicht sagen.
    Beim Scenic und Captur ist es rechts, beim Talisman links.
    Hallo Stefan,
    die Kabel sind am Stecker korrekt angeschlossen.
    Dann liegt es am Freischaltprozess.
    Das Fahrzeug in den Dauerstrommodus versetzen.
    Das Radio auswählen (RadNav 2_0), Rückfahrkamera und Hilfslinien von Absent auf Present setzen, speichern und dann das Radio neu starten. Das ist den Aus/Ein-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist und das Radio neu startet.
