    Hallo Stefan,
    willkommen im Forum!
    Der dCI 130 ist ein 1,6 Liter Diesel mit einfachem Turbolader, der mit dem Scenic 3 debütiert ist. Die Abgasproblematik hat zu einigen Softwareupdates des Motorsteuergerätes geführt, das AGR-Fenster wurde größer, der Abbrennvorgang des Russes im Parftikelfilter erfolgt rund alle 100 Kilometer.
    Dieser Motor ist nichts für den Kurzstreckenbetrieb. Besonders im Winter wird der Motor nicht richtig warm.
    Alle Renault 1,5, 1,6 und 1,7 Liter Dieselmotoren haben im Winter das Problem, dass bei bestimmten Witterungsbedingjngen Kondenswasser aus dem Ansaugtrakt in den Brennraum gelangen können. Letzten Winter hatte es aus diesem Grund vermehrt zum Durchbrennen der Hauptsicherung geführt, die aber nicht sofort lieferbar gewesen ist. Bei Fahrzeugen ohne Hauptsicherung sind Starter durchgebrannt, die dann ebenfalls nicht gleich lieferbar gewesen sind. Beim 1,6 Liter Doppelturbo mit 160 PS sind als Folgeschaden abgerissene Pleuel aufgetreten.
    Das Multimediasystem R-Link2 ist schon ausgereifter als bei früheren Modellen. ANdroid Auto und Apple CarPlay sind bereits obligatorisch.
    Ein großes Augenmerk sollte man der Batterie widmen. Schlecht aufgeladene Batterien bringen durch Unterspannung im System diverse Steuergeräte zur Fehlfunktion. Durch das Batteriemanagrment wird die Batterie hauptsächlich im Schiebebetrieb und nur bis 80% aufgeladen. Die Ruhrspannung sollte nicht unter 12,4 Volt absacken, denn das zerstört die Batterie durch Sulfatierung.
    Lass Dich nicht abschrecken, fahr den Megane ausführlich zur Probe.
    Hallo RS-Ingo,
    der Espace 225 TCE und auch Talisman 225 TCE sind bereits gestorben. Der Talisman ist bereits komplett eingestellt worden. Der kurze Scenic wird auch nicht mehr produziert, den Espace gibt es nur noch mit Diesel, der wird jetzt doch noch zwei Jahre weiter produziert. Der Grand Scenic soll auch auslaufen. Diese Modelle müssen in Douai den Elektrofahrzeugen Platz machen.
    Es wird wohl eine Frage der Zeit sein, bis auch Alpine nur batterieelektrische Fahrzeug anbietet.
    Hallo hypnorex,
    das geht nicht in R-Link2, es geht nicht in EasyLink.
    Es gibt keine Schnittstelle zum geladenen Telefonbuch des Mobiltelefons. Die TomTom App nutzt diese Schnittstelle am Handy.
    Wahrscheinlich kann das dann openR Link, das ist ein System, das Google entwickelt hat.
    Hallo hypnorex,
    beim Hybridfahrzeug ist der Kompressor elektrisch. Der wird ja nicht vom Motor über Keilriemen angetrieben. Der elektrische Kompressor läuft nur dann, wenn entsprechend Kühlleistung benötigt wird. Da wird wohl die Leistung von der Drehzahl des Elektromotors geregelt?
    Hallo valey,
    in den RFx-Baureihen verwendet Renault einen sogenannten geregelten Kompressor. Der hat hat keine Kupplung, läuft immer mit und regelt die Leistung über den Druck im System.
    Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass beim Klimaservice das Kältemittel abgesaugt, gewogen und gegebenenfalls aufgefüllt wird. Jedes Mal Kontrastmittel hinzufügen halte ich nicht für sinnvoll, weil das in der Regel beim ersten Klimaservice mir Absaugen bereits hinzugefügt wurde und zu viel die Schmierung des Kompressors beeinträchtigt. Das Verhältnis Kühlmittel (HFO1234yf), Schmieröl und Kontrastmittel muss passen.
