    die Thematik ist nicht einfach, selbst in Werkstätten blickt man nicht ganz durch. Beim Importeur gibt es auch so einige Verständnisprobleme, so wie der niederländische Radiotausch mit dem fehlerhaften Downgrade.
    Hallo RSaddict,
    neue Radios der Gen2.1 mit Softwareversion 9.0.35.50x haben Bootversion 5661 oder höher!
    Damit Radios der Gen1.0, Gen1.1 und Gen2.0 die Softwareversion 7 erhalten können, muss anlässlich der Actis 49605 zuerst die Bootversion auf 5615 aktualisiert werden. Genau das wurde bei Deinem neuen Radio fälschlicherweise vorgenommen.
    Und Softwareversion 8 wurde mit Bootversion 5566 ausgeliefert und 7 mit 5476 und 5534, 3 mit 5092, 5376 und 5476.
    Das Update auf Softwareversion 9 funktioniert auch mit Bootversion 5534. Als Mindestvoraussetzung wird 5615 angeführt.
    Hallo effair,
    AA und CP wurden in der KW 15/2017 mit Erschrinen des Radios Gen2.0 und Softwareversion 3.3.16.94x eingeführt.
    Fahrzeuge mit Softwareversion 1 haben ein Radio Gen1.0 und Fahrzeuge mit Softwareverdion 2 ein Gen1.1. Wird Actis 49605 ausgeführt, also das Softwareupgrade auf 7.0.24.16x, dann kann man bei Radios der Gen1.0 und Gen1.1 AA freischalten. Es genügt, im Developer Modus auf der ersten Seite den entsprechenden Button zu betätigen.
    Möchte man auch CP freischalten, ist mindestens ein Radio Gen2.0 und ein anderes USB-Modul die Voraussetzung.
    Sollte bei Actis 49605 ein Radio zerstört werden, so wird beim Austausch ein Gen2.1 mit vorinstallierter Softwareversion 9.0.35.50x eingebaut.
    Hallo RSaddict,
    dann hatte es einen alten Lagerbestand gegeben. In Österreich und in Deutschland werden nur Radios der Gen2.1 mit 9.0.35.50x ausgeliefert. Es sind ja massenhaft Radios geschrottet worden.
    Trotzdem muss was nicht korrekt konfiguriert gewesen sein, denn sonst hätte Telefonieren über Bluetooth funktioniert. Die 9 ist sicher nicht der Grund für eine Fehlfunktion. Viele von mir unterstützte Updates funktionieren einwandfrei, auch mit Radios Gen1.0.
