    Hallo Simon,
    die Kommunikation ist meist an TomTom Traffic gebunden. Du kannst das prüfen, indem Du im Fahrzeug den R-Link-Store öffnest. Werden Dir Apps angeboten, läuft die Kommunikation.
    AA kannst Du im Developer Modus selber freischalten. Ich habe das bis heute nicht gemacht, weil ich lieber Bluetooth nutze. Aber überall drinnen war ich natürlich.
    Hallo Simon,
    super, letztendlich hat alles geklappt!
    Genau so, wie Du es beschreibst, ist die 7er. Auch die Bose hat ein Update erhalten. Das ist in der Actis 49605 auch enthalten.
    Die 9er ist nochmals besser. Das Widget für die Umluftautomatik „Take Care“ fehlt, stattdessen gibt es ein Widget für die Klimasteuerung. Die Einstellung für die akustische Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung wurde von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt.
    Wenn Du die 9er installierst, MUSS die Fahrzeugkomminikation mit dem Server aktiv sein. Ist die inaktiv, besteht das Risiko, dass anstatt einem Update eine Reprogrammierung erfolgt! Das ist bei einem Fahrzeug bereits passiert!
    Hallo RSaddict,
    leider wirst Du vom niederländischen Importeur verarscht.
    Selbst Fahrzeuge, die mit Softwareversion 1 und Radio Gen1.0 (Espace) ausgeliefert wurden, laufen mit einem neuen Radio Gen2.1 und Softwareversion 9 fehlerfrei! Selbst ein Radio Gen3.3 funktioniert. NeeK kann das bestätigen, er programmiert diese Geräte selber.
    Hallo Simon,
    traurig, es ist doch gar nicht schwer, Schritt für Schritt nach Anleitung alle detailliert beschrieben Eingaben durchzuführen und auch das, was man nicht tun darf, zu befolgen!
    In der Regel dürfte da nichts schief gehen.
    Der sehr versierte Meister in der von mir bevorzugten Werkstatt hatte auch einen Fall, wo das Radio nach dem Upgrade nicht mehr funktionierte, er hatte es aber noch hinbekommen. Seither macht er keine Actis 49605 mehr außerhalb der Fahrzeuggarantie.
    Ist das Radio wirklich gebrickt, muss dieses ausgetauscht werden. Das neue ist ein Gen2.1 mit vorinstallierter Softwareversion 9.0.35.50x. Das wiederum ist ein Mehrwert.
    Hallo RSaddict,
    ich bin der Meinung, Deine Werkstatt hat Mist gebaut!
    Es gibt mehrfach Beweise, das Softwareversion 9 bei allen Fahrzeugen ab installierter Softwareversion 7 anstandslos läuft, sogar mit einem Radio Gen1.0 der allerersten Espace.
    Die Änderung bei 9.0.35.50x zur Vorversion sind Fehlerkorrekturen. Zum Beispiel dass Teile des Menüs in Englisch angezeigt wurden, obwohl Deutsch eingestellt gewesen ist.
    Ein weiterer großer Fehler der 9.0.34.61x ist das Problem, wenn das Fahrzeug ohne Fahrassistenten ausgeliefert wurde, beim Update von 7.0.24.16x, dann wird die App „Fahrassistenten“ nicht erstellt. Die wird aber bei der 9 trotzdem benötigt, da die Einstellung für die akustische Geschwindigkeitswarnung von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt wurde. Bei der 9.0.35.50x funktioniert das korrekt.
    Also ist das auch ein Beweis, dass Renault ein Update von den Softwsreversionen 7 und 8 auf 9 technisch vorgesehen hat!
