    Hallo Denor,
    die große Frage stellt sich mir, welche Antenne, bzw. welche Antennen wurden in die Haifischflosse verlegt? Welche Haifischflosse wurde montiert. Es gibt da unterschiedliche Varianten.
    Die für Phase 2 Modelle hat den GPS-Sensor, eine UKW-Antenne und die DAB-Antenne. Das Einziehen eines besseren Antennenkabes bringt auch noch Verbesserungen.
    Die serienmäßige DAB-Antenne hat eine extreme Richtwirkung. Daher reißt der Empfang ständig ab. Eine bereits erprobte, erfolgreiche Lösung ist die Montage einer zweiten DAB-Antenne am oberen Rand der Windschutzscheibe. Dieses Kabel wird am Radio mit einem Y-Stecker mit der bestehenden Antenne angesteckt.
    Hallo hypnorex,
    ist das Fahrzeug bereits am Server angemeldet?
    Unter der Uhrzeit ist das Kommunikaitons-Widget. Berühre dieses und siehe nach, ob dort ein Button "Anmelden" aufscheint bzw. ob dort der Schriftzug "Verbunden" steht?
    Prüfe im Menü - Info - Karten, welche Karten an erster Stelle stehen. Deutschland besteht aus zwei Karten, Nord und Süd.
    Hallo Stefan,
    die Software ist immer die gleiche. Es spielt keine Rolle, ob das große oder das kleine Display vorhanden ist. Es spielt keine Rolle, ob es ein Scenic, Megane, Talisman, Espace, Kadjar oder Kolleos ist. Das Konzept, eine Software für alles, die Unterscheidung ist nur die Konfiguration. Diese erfolgt über den Konfigurationsserver.
    Nur beim Espace ist der Konfigurationsserver der absolute Maßstab. Denn nur was dort eingetragen ist, kann funktionieren. Im Espace lässt sich im Gegensatz zu den anderen Modellen, nichts nachrüsten, außer einer Anhängerkupplung, Alarmanlage und Standheizung.
    Aufgrund der massiven Probleme mit den ersten Espace ist man mit Einführung von Megane und Talisman von dieser absoluten Strategie abgerückt. Mit Einführung des Scenic wurden pro Radio-Gen zwei verschiedene Modelle eingeführt, eines mit weniger Speicher für Modelle mit kleinem Display. In Anbetracht der Stückzahlen war diese Einsparung nicht wenig Geld, da hatten sich zwei Radio-Modelle rentiert, wobei Renault die Hardware des Radios im Laufe der Produktionszeit laufend aktualisiert hat.
    Die erste Variante war Gen1.0, das hatte ich im Espace (zweimal Radiotausch, ein 1.1, dann 2.0). Mit Einführung der Softwareversion 2 kam Gen1.1. Mit Softwareversion 3 ist Gen2.0 erschienen, mit der Softwareversion 7 die Gen2.1. Die Gen-Nr. mit Einführung der Softwareversion 8 und 9 kann ich leider nicht sagen. Es ist eine 3.x. Mit Einführung der Softwarverson 8 wurde für UKW endlich ein Doppeltunerradio eingeführt mit Antennen-Diversity. Es wurden zwei Antennen eingebaut. Eine in der Heckscheibe, die zweite in der kleinen Haifischflosse am Dach, wobei der Talisman diese nicht erhalten hat. Wo bei dem die zweite UKW-Antenne eingebaut wurde, ist mir leider nicht bekannt.
    Phase 2 Modelle haben eine UKW-Antenne in der Haifischflosse am Dach, die zweite ist in der Heckscheibe. In der Haifischflosse befindet sich auch die DAB-Antenne und der GPS-Empfänger.
    Der GPS-Empfänger der Phase 1 Modelle befindet sich unter dem Außenbereich des Armaturenbrettes unter der Windschutzscheibe. Das Problem da ist, dass die metallbedampfte Windschutzscheibe und die Heizdrähte für die Scheibenheizung zu Empfangsproblemen des GPS-Signals führt. Die Espace mit R-Link2 Softwareversion 1 hatten den GPS-Empfänger in der Mitte des Armaturenbrettes unter der Scheibe. Dieser wurde dann im Zuge einer Actis-Lösung an den Randbereich links zum Dreiecksfenster verlegt. Das wurde dann auch in die Serienproduktion so aufgenommen.
    Hallo Stefan,
    Dein RFB hat wohl einen Radiotausch hinter sich. Deiner hat das kleine Display, die hochauflösenden Karten sind dafür nicht vorgesehen!
    Aktuell werden die hochauflösenden Karten nicht mehr geliefert. Hochauflösend sind die Karten nur dann, wenn eine alte Karte mit dem Zusatz „high“ entweder im Bankinhalt oder im zusätzlichen Inhalt ist. Nach einem Radiotausch bei einem Fahrzeug mit großem Display gibt es auch nur noch die „normalen“ Karten.
    Die aktuellste Softwareversion für Dein Radio Gen2.1 ist die 9.0.35.501 und nicht die 9.0.35.506.
    Es ist nicht mehr relevant, aber es spielt immer noch eine Rolle, on Softwareversion 9.0.35.501 oder 9.0.35.506 installiert wird. Der Unterschied ist durch die Hardware gegeben. Wie bereits schon erwähnt, seit Einführung der Softwareversion 3.3.15.41x und dem Radio Gen2.0 mit dem RFA, Scenic 4
    Hallo Denor,
    nachdem keine näheren Informationen in der Signatur über Dein Fahrzeug eingetragen sind, kann ich Deinen Bericht nicht einschätzen.
    EssyLink oder R-Link2? Ich tippe auf R-Link2.
    Hallo AndOne75,
    siehe die Zeichnung genau an. Unten sind von rechts vier Pins nach links zu zählen und da gehört die Farbe Gelb rein. Ist an der vierten Stelle ein Kabel, bleibt es da. Es geht um PIN 21, 22, 23 und 24
    Hallo Stefan,
    das ist nicht ganz so. Ist das kleine Display eingebaut, ist ein Radio mit weniger Speicher eingebaut als bei einem mit großem Display.
    Das ist seit Einführung der Softwareversion 3 erstmals im Scenic so.
    Seither ist die letzte Stelle der R-Link2 Softwareversion beim kleinen Display eine 1, beim großen eine 6. Also 3.3.16.411 bzw. 3.3.16.416.
    Der Unterschied ist, dass erstmals hochauflösende Karten Verwendung finden, aber nur beim großen Display.
    Wird das kleine Radio auf das große Display umgerüstet, bleibt die Softwareversion auf der letzten Stelle auf 1 und es können keine hochauflösende Karten mit dem 3D-Effekt installiert werden, genau so, wie es bei den Radios Gen1 und Gen1.1 gewesen ist.
    Bei einem selbst vorgenommenen Softwareupdate werden alle Einstellungen beibehalten. Wird aber run Softwareupdate in der Werkstatt vorgenommen und das Radio neu initialisiert, wird dieses so konfiguriert, wie es im Konfigurationsserver hinterlegt ist und die Anzeige wieder von „Portrait“ auf „Landscape“ gestellt und die Heizungssteuerung auf separate Tasten gesetzt.
    Mit DDT4ALL muss alles wieder entsprechend umprogrammiert werden.
