    Hallo hypnorex,
    Sorry, das hatte ich nicht wahrgenommen.
    Ich habe keine deutsche Preisliste, die stellt Renault Deutschland nicht ins Netz, so wie Renault Austria. So kenne ich den Lieferumfang der deutschen Konfiguration nicht.
    Sind Bose, elektrische Sitzverstellung mit Memory incl. Außenspiegel (eigentlich nur RFC und RFD) und Sitzmassage on Bord? Ist das HUD vorhanden?
    Die Auslieferung sollte mit EasyLink Software ID 283C33806R erfolgen. Das ist die neueste Version.
    Sollte die Bose vorhanden sein, dann wird die persönliche Einstellung der Klangregler nach einem Motorstart nicht geladen, obwohl die Regler nicht in der Mittelstellung sind. Erst wenn einer dieser Regler kurz bewegt wird, ist der eingestellte und gewünschte Klang aktiv.
    Es kann sein, dass sich die Helligkeit der Ambientebeleuchtung auf Null oder 100% stellt.
    Beim Öffnen einer Türe und beim Abstellen des Motors sollte die standardmäßig auf 100% springen. Nach dem Motorstaer wieder auf den eingestellten Wert.
    Es kann sein, dass der Fahrersitz nicht automatisch auf die eingestellte Position fährt. Durch Drücken der Chromtaste bei der Sitzeinstellung wird das Sitzmenü geöffnet. Da kann man die korrekte Position abrufen.
    Bei Kälte im Innenraum fährt das HUD nicht immer auf den eingestellten Wert. Wird es innen wärmer, wird die korrekte Position ohne Eingreifen bei den Einstellungen erreicht.
    Nach einem Profilwechsel könnte es sein, dass nicht das priorisieren Mobiltelefon eingestellt wird.
    Das Fahrzeug unterstützt zwei Mobiltelefone gleichzeitig. Hi
    Hallo hypnorex,
    die Probleme sind bei Espace, Talisman und Megane die gleichen. Am stärksten betroffen ist der Espace, der wird am öftesten mit Komplettausstattung bestellt.
    Besonders nervig ist der „Bose-Fehler“, für den es immer noch keine Lösung gibt.
    Den Fehler mit dem Sitz gibt es auch bei R-Link2, der kommt bei meinem alten RFC auch vor. Tritt dieser Fehler auf, die Sitzmenütaste bei der Sitzverstellung betätigen, diese Taste öffnet das Sitzmenü und da den Speicher abrufen, dann fährt der Sirz und auch die Außenspiegel in die korrekte Position.
    Die bereits am Markt befindlichen Fahrzeuge unterschriden sich zu den neu ausgelieferten bei Steuergeräten und neuerer Software. Erste EasyLink-Modelle sind besonders fehleranfällig, das waren Espace.
