Hallo MEGAtron,
bitte gib die EasyLink Software ID bekannt:
Menü - Info - System - SW-Update
283CxxxxxR
Danke
Hallo MEGAtron,
283CxxxxxR
Danke
Hallo MEGAtron,
hast Du ein Fahrzeug Ph1 mit R-Link2 oder ein Ph2 mit EasyLink?
in der Werkstatt sollte für Fahrzeuge mit EasyLink die Software ID 283C34951R verfügbar sein!
Hallo gobecks,
das Senderlogo wird bei R-Link2 gar nicht angezeigt. Mann kann dieses nur bei den Digitalradioeinstellungen abfragen.
Hallo Manuka,
hast Du alle Mobiltelefone neu gekoppelt? Taucht dieser Fehler weiterhin auf?
Hallo Georg,
bei Phase 1 ja, bei Phase 2 ist das nicht möglich, die OBD-Schnittstelle ist durch eine Firewall gesichert.
Hallo dipsy,
man könnte testen, was passiert, wenn die Bose-Einheit vom Bus bzw. vom Strom genommen wird.
Hallo dipsy,
im CAN-Bus bleibt die Bose, jedoch das Signal kann man trotzdem vom Radio abnehmen.
Hallo Stefan,
nimm’s hin so wie es ist.
Hallo Obelix,
die Renault Plus-Garantie deckt alle technischen Mängel. Probleme mit der Karosserie und Innensusstattung sind nicht gedeckt, Klappern und optische Probleme auch nicht.
Die Plus-Garantie wird in Deutschland nur mehr mit Aufpreis angeboten.
Bei den PKWs haben die Modelle RFC und RFD drei Jahre Werksgarantie, alle anderen Modelle zwei Jahre.
Im Laufe des Jahres 2016 hatte Renault die Plus-Garantie serienmäßig eingeführt, bei den Modellen mit dreijähriger Werksgarantie zwei Jahre lang, bei allen anderen Modellen für drei Jahre. So hatten alle Modelle eine Gesamtgarantiezeit von fünf Jahren (3+2 bzw. 2+3).
Irgendwann letztes Jahr oder heuer wurde das von Renault Deutschland eingestellt.
In Österreich beträgt die Gesamtgarantiezeit nach wie vor vier Jahre (3+1 bzw. 2+2).
