aus meiner Sicht verdient an solchen Versicherungen nur das Unternehmen, die Leistungen sind begrenzt und das rechnet sich einfach nicht. Mit dem da gesparten Geld kann man schon mal eine Reparatur begleichen.
bei EasyLink gibt es keine einzige App! Das wird leider so bleiben, denn auch EasyLink wird auslaufen. Das neue System „OPENR LINK“ startet im März 2022 mit dem BCB, das ist der neue Megane E-Tech BEV (Battery Electric Vehicle). Dieses System ist von Google.
Hallo Kutscher,
Deine Aussage kann ich nicht bewerten, mit fehlen die entsprechenden Daten:
Welche aktuelle R-Link2-Softwareversion ist im Fahrzeug und mit welcher wurde es ausgeliefert? Gab es einen Radiotausch?
Hallo Stefan,
die Leuchtstärke der Displays wird leider bei R-Link2 nicht vom Lichtsensor geregelt. Das Display stellt sich auf Nachtmodus, wenn das Licht einschaltet.
Es gibt Außenlichtkonstellationen am Tag und vor allem bei tiefstehender Sonne, wo der Lichtsensor das Fahrlicht aktiviert. Das habe ich beim Espace und auch beim Captur.
Hallo dipsy,
das Signal kann aus meiner Sicht auch bei Bose direkt vom Radio abgenommen werden. Der Bose-Verstärker wird da wohl nicht mehr verwendet.
Beim Radio für EasyLink befindet sich der Steckerblock unten rechts, bei R-Link2 oben links.
Hallo dipsy,
ja, das ist viel eleganter - das lässt sich sicher von EasyLink 1:1 auf R-Link2 umlegen.
Hallo Dark Wellwing,
das R-Link2-Steuergerät, wird Renault intern als "Radio" bezeichnet, ist sozusagen auch die Mediazentrale. Diese Daten laufen über ein MOST-Bus genanntes System. Ist keine Bose vorhanden, dann gibt es einen Blockstecker, der die Lautsprecher mit den Signalen versorgt. Ist die Bose vorhanden, dann werden über den MOST-Bus die Daten zur Bose-Einheit übertragen, wo von dann die Lautsprecher angesteuert werden. Da gibt es nirgends einen Cinch-Anschluss. Je nach System müssen dann die Low-Signale abgegriffen werden, oder überhaupt ein separates System eingebaut werden, was jemand in seinem Scenic umgesetzt hatte:
https://www.scenic4-forum.de/forum/thread/1241-projekt-zusätzliches-autoradio/
Hallo Karsen,
öffne am PC die Renault Connect Homepage:
https://renault-connect.renault.de/software-upgrade/r-link2
Gib da die VIN Deines Fahrzeugs ein und da sollte dann die "35.500" zum Download angeboten werden. Entpacke dann den Download und kopiere den Ordner "R-Link" auf einen leeren USB-Stick, formatiert in FAT32. Der sollte zwischen 8 GB und 32 GB groß sein.
Ziehe alle Datenträger im Auto ab, starte den Motor, warte bis R-Link komplett hochgefahren ist, stecke den Installationsdatenträger und nach etwas Wartezeit bestätige die Installationsroutine. Nach ungefähr 10 Minuten sollte das Update fertig sein.
Hallo Maurice,
kennst Du eine Softwareversion 9.0.36.503? Ich nicht.
Die letzte Stelle müsste eine 1 haben = kleines Display, ist es eine 6, ist es für das große Display. Es sei denn, Renault ist von dieser Strategie wieder abgewichen, so wie 2.2.17.803. Daher meine explizite Nachfrage. Anscheinend gibt es aber nur noch das "kleine" Radio mit 16 GB Speicher und keines mehr mit 32 GB (eingeführt mit dem Scenic im Jahr 2016, wenn der große Bildschirm eingebaut wurde). Mit Einführung der Softwareversion 3.3.15.41x wurde zwischen kleinem und großem Radio unterschieden.
Hallo Obelix,
welche Softwareversion ist nun im neuen Radio?
