    Hallo Fudelrührer,
    genau genommen wird die Batterie geladen, wenn der Ladezustand unter 70% gefallen ist und auch nur bis 80% überschritten sind. Eine Batterie, deren Ladezustand nur 70% hat, kann schon Probleme verursachen, besonders dann, wenn es kalt ist. Ein Abfall der Systemspannung von nur einem ganz kurzen Moment bringt Fehler in Systeme, die das Bussystem stören.
    Hallo voss665,
    Bei Android gibt es keine einheitlichen Standards. Jeder Hersteller verwendet unterschiedliche Codierungen. Es stellt sich die Frage, mit welchen Android-Geräten Du noch probiert hast.
    Auffällig ist es, dass in einem RFx-Forum nach Deinem Update auf Softwareversion 9.0.35.50x ein Samsung A21 (wenn ich es richtig im Kopf habe) das Tflefonbuch nicht automatisch synchronisiert wird. Man muss nach jedem Motorstart die Freigabe der Kontakte ausschalten und wieder einschalten.
    Hallo Kernel,
    grundsätzlich ist es so, dass Benzin verdampft. Diese Dämpfe dürfen schon länger nicht mehr an die Umwelt weitergegeben werden und deshalb Kohlefilter aufgefangen. Über ein Ventil werden diese im Filter gebundenen Dämpfe wieder der Verbrennung zugeführt.
    Wenn ein Fahrzeug länger steht, verdampfen, ganz vereinfacht ausgedrückt, bestimmte Benzole schneller als andere Bestandteile. Ein Teil diffundiert sogar durch Leitungen und unter Umständen durch einen Kunststofftank.
    Diffussion ist das Durchdringen durch Stoffe. Benzolmoleküle können so klein sein, dass sie durch Tank und Leitungen in die Umgebung durchdringen können.
    Wenn das Fahrzeug zu lange gestanden ist, dann kann durch die verloren gegangenen Bestandteile des Benzins die Zündwilligkeit beeinträchtigen. Daher sollte man in Hybridfahrzeugen mit aufladbarem Akku darauf achten, dass im rein elektrischen Fahrbetrieb das Benzin regelmäßig verbraucht wird.
    wer E10 tanken möchte kann es, wer es nicht möchte, kann ja auf E5 ausweichen. Es gibt auch in Deutschland eine österreichische Marke, die bietet ausschließlich E5 an, somit auch mit 95 ROZ.
    Natürlich kann man diskutieren und Meinungen austauschen.
