    Hallo Lockiehe,
    das ist eine lange Geschichte, das sprengt den Rahmen . Nur im Schnelllauf, es wurde das Klimasteuergerät ausgetauscht, der Fehler ist geblieben, nach einem von mir vorgeschlagenen Radiotausch war dieser verschwunden und sobald die App „Benutzerprofile“ installiert gewesen ist, wurde der Fehler vom Server in den Profilspeicher zurückgeholt. Ich war in direkten Kontakt mit dem Zuständigen beim Importeur.
    Desweiteren wurden immer bei Spannungsabfall Fehlermeldungen ausgegeben. Mehrmals ist das Getriebesteuergerät abgestürzt. Eine blinkende Ambientebeleuchtung hat mir eine schlecht geladene Batterie angezeigt.
    Eine von der Werkstatt in Ordnung befundene Batterie ist komplett ausgefallen. Aufgrund eines Belegs der Pannenhilfe wurde diese dann getauscht. Einmal ist der Motor inmitten einer Auffahrt abgestorben. Danach konnte er nicht mehr gestartet werden, die Feststellbremse hat noch gezogen, die Getriebesperre war aktiviert. Das Fahrzeug hat die Auffahrt blockiert und konnte nicht mehr bewegt werden. Nach einer halben Stunde Standzeit hat sich die Batterie soweit erhoLt, dass der Motor angesprungen ist.
    Wenn ich nun sage, die Batterie ist defekt, wird die auf alle Fälle getauscht, bis jetzt immer auf Garantie.
    Hallo gogo,
    Du hättest bei R-Link2 mit Softwareversion 2 und 3 das Update auf keinen Fall selber vornehmen dürfen, da die Bootversion nicht passt.
    Versuche in den betreffenden Menüs die Einstellungen vorzunehmen:
    Menü - System - Einheiten
    Menü - System - Lautstärke
    Ist das nicht möglich, benötigt das R-Link2 in Deinem RFA (Du schreibst Scenic 4, es muss 5 heißen, oder Du hast einen RFB, Megane 4) die Actis 49605 ausführen lassen, die beim RFA gleichzeitig auch OTS 0D69 ist.
    Hallo Dreamer,
    der neue Motor, wenn dieser auf Garantie getauscht wurde, unterliegt keiner Garantie bzw. die Garantie gilt nur bis zum Ablauf dee Garantiezeit von der Erstzulassung weg.
    Die gesetzliche Gewährleistung gilt natürlich ab Kauf, aber bringt Dir nur innerhalb der ersten sechs Monate die Sicherheit, nach sechs Monaten bis Du in der Beweispflicht.
    Ich gehe aber davon aus, dass der neue Motor einwandfrei ist.
    ich tippe dass irgendwo noch eine Einstellung fehlt. Die Fehlermeldung erscheint beim Einschalten des Lichts, da das System glaubt, eine Glühlampe wäre ausgefallen, weil die Stromaufnahme nicht mehr den erwarteten Werten entspricht.
