    Hallo Meganer4,
    aus meiner Sicht könnte es sich um Aussetzer bei der Dieseleinspritzung handeln. Schmutz im System könnte Injektoren in Mitleidenschaft gezogen haben. Ausschließen würde ich nicht ein Luftproblem oder Probleme an der Abgasanlage. Eine Ursache könnte an der Sensorik liegen.
    Ohne systematische Fehlersuche sehe ich keine Chance, den Fehler zu finden.
    Der erste Schritt, Auslesen des Fehlerspeichers.
    Hallo bartomolew,
    die Technologie betreffend aufgedampfte Metallschicht auf die Verbundfolie hat sich im Laufe der Zeit verbessert, was sich auch optisch bemerkbar macht. Wenn ich meinen Scenic 2 mit dem Espace RFC vergleiche…
    Hallo Megane2003,
    das Schimmern der Scheibe in Lila bzw. in Grün hängt mit der Metallbedampfung der Verbundfolie zusammen. Die hat die Funktion, Infrarotstrahlung des Sonnenlichts zu reflektieren, damit sich der Innenraum weniger stark aufheizt.
    Ältere Scheiben schimmern lila, neuere grünlich.
    Hallo menirules,
    die Software ist im Grunde genommen bei allen RFx-Modellen immer die gleiche. Die Funktionen werden durch die automatische Konfiguration gesetzt, was Renault initialisieren nennt. Wenn Du ein anderes Radio einbaust, dann könnte es sein, dass zwar in den Menüs Funktionen angezeigt werden, jedoch die Funktion nicht gegeben ist, weil die Ausstattung bei Deinem nicht vorhanden ist.
    Die Softwareversion 7.0.24.121 ist veraltet, ein Update auf 7.0.24.161 sollte vorgenommen werden. Eine Frage stellt sich, wird dieses nach dem Einbau angeboten werden.
    Wenn Du selber das Radio wechseln möchtest, solltest Du mit DDT4all versiert sein.
    Hallo Lokiehe,
    passiert sowas in einer Vertragswerkstatt, dann halte ich mich bei Ablehnung von einer Garantie am Markenhändler schadlos. Das kannst Du auch bei einer freien Werkstatt vornehmen, was aber sicher aufwendiger und schwieriger zu beweisen ist.
    Hallo Gandalf,
    es gibt das Radio für großes Display oder für kleines Display. Die Unterscheidung ist die Größe des Speichers. Die Funktion wird über die "Initialisierung", der automatischen Konfiguration mit dem Konfigurationsserver mit Clip hergestellt.
    Hallo menirules,
    die Masssge erfolgt durch sich bewegende Segmente der Metallkonstruktion des Sitzlehnengestells. Im Endeffekt wird nur der Rücken in verschiedenen Ebenen „nach vorne gedrückt“. Die Sitzfläche ist ohne Massage.
