Hallo Bartolomew,
hast Du ein Einstellprotokoll der Vorder- und Hinterachse?
Das Geräusch kenne ich und entsteht durch Verspannungen im Bereich der Vorderachse beim Lenken.
Hallo Bartolomew,
Hallo depok,
was ist gewesen, dass Du Dein Fahrzeug erst durch Einschalten eines Anwalts ausgehändigt bekommen hast?
Hallo Batumeganegt,
das sieht nach verschlissenen Kupplungen aus. Auf alle Fälle würde ich das Getriebe und die Kupplungen prüfen lassen. Das vermutlich eingebaute 7DCT300, Deiner dürfte höchstwahrscheinlich noch die erste Generation haben, hat paar generelle Probleme.
Hallo Gandalf,
regelt er nur runter bis 30 km/h oder lässt sich der bei 30 km/h aktivieren? Wie hoch regelt der bei Dir hinauf?
Es nutzt mir nichts, da ich den adaptiven Tempomat abbestellt hatte - aber interessant für mich, zu wissen.
Hallo Denor,
den R-Link-Reset, wie Fudelruehrer ihn empfiehlt, würde ich auf alle Fälle versuchen. Bei laufendem Motor den Ein/Aus-Schalter so lange festhalten, bis der Zentral-Bildschirm schwarz geworden ist. Es dauert dann, bis R-Link neu startet.
Hilft das nicht, dann klemme die Batterie für mind. 10 Minuten, noch besser, für zwei Stunden, ab, damit alle stromlos werden und nach dem Wiederanklemmen der Batterie sauber hochfahren können.
Achte darauf, dass die Batterie gut aufgeladen ist!
Hallo Fudelruehrer,
Du hast natürlich recht...
Hallo Kevin,
da verstehe ich nicht, dass der adaptive Trmpomat nicht schon ab 30 km/h funktioniert.
Soviel ich weiß, lässt sich mit DDT4all nur der obere Geschwindigkeitsbereich verstellen.
der Kadjar RFE Modellpflege hat ebenfalls LED-Blinker in den „Tränensäcken“. Das Tagfahrlicht wird beim Blinken ebenfalls abgeschaltet.
Das lässt sich mit DDT4all programmieren.
Hallo Gandalf,
danke für Deine wertvolle Information. Ich war der Meinung, der Scenic hätte ein rein optisches System, wie am Anfang bei Tesla.
Der Espace bekam den Radartempomat, der statt bis 140 km//h bis 150 km/h regelte. Aktiviert werden kann der erst ab 50 km/h, regest aber runter bis 40 km/h. Beim Scenic ist es bis auf den Regelbereich bis 160 km/h nicht anders.
Da frage ich mich, wozu zwei Radarsensoren, wenn sich der Tempomat nicht ab 30 km/h aktivieren lässt. Ich sehe da kaum einen Fortschritt.
Als ich vom Händler drei Monate nach der Bestellung erfahren hatte, dass beim Espace der adaptive Tempomat erst ab 50 km/h aktivierbar ist, war ich stinksauer und habe den noch abbestellt.
Hallo Ca$E,
in den Tiefen des Forums gibt es bereits einen passenden Thread.
