beim Megane PHEV ist die 12 Volt Batterie eine Lithium. Die scheint wohl sehr empfindlich zu sein.
Die Captur PHEV verwenden die gleiche Technik wie beim Megane, allerdings mit einer 12 Volt EFB-Batterie.
Hallo NeeK,
das ist sehr merkwürdig und großteils funktionieren die Radios mit Softwareversion 9 einwandfrei.
It is crazy, mostly radio-hardware is working correctly.
Hallo Megane,
in meinem Captur lädt es. Ich kenne die Größe der Ladematte im Megane nicht.
Hallo kajaksja,
der RFC kann 1.800 kg ziehen und das mit jeder Motorvariante, sogar der 130 PS Diesel Handschalter.
Als problemfrei gelten die 2.0 Liter Diesel. Die gibt es mit 200 PS, 190 PS und auch mit 160 PS (seltener).
Hallo NeeK,
was genau muss man tun, damit das Mikrofon wieder funktioniert? Bitte gib alle nötigen Schritte bekannt.
What is to do, that the microphone is working again? Could you tell all necessary steps?
der 1,6 Liter Doppelturbo ist berüchtigt für diverse Probleme.
Aus meiner Sicht ist das Hauptproblem das zwingende Softwareupdate für das Motorsteuegerät im Sommer/Herbst 2019 wegen der Abgasqualität.
Seither gelangen durch die Abbrennvorgänge des Partikelfilter seither rund alle 100 Kilometer Unmengen an unverbranntem Diesel in das Motoröl. Das Zuviel an Öl wird wiederum durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt gesaugt. Gar nicht selten ist das Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung defekt und durch den entstandenen Unterdruck zieht es Motoröl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt.
Wird die teure Dieselqualität getankt, verdampft bei heißem Motor der Kraftstoff, so sinkt dann der Ölstand im Ölsumpf.
Der Motor ist auch bekannt dafür, dass ein Riss im Mororblock entstehen kann. Diese Stelle ist schlecht einsehbar.
Der Kühlwasserverlust ist meistens durch einen defekten AGR-Kühler.
Beim Espace gibt es drei Kühlkreisläufe und elektrische Ventile und elektrische Wasserpumpen. Dadurch kann es immer wieder sein, dass der Wasserstand sich nicht im gesamten Kühlsystem ausgleicht. Das Kühlwassersystem zu entlüften ist eine zeitintensive Angelegenheit.
Besonders in den ersten Jahren sind gar nicht wenige Motoren durch plötzlichen Kühlwasserverlust krepiert.
der Symbioz ist nichts anderes als ein Grand Captur, so wie der Espace 6 nichts anderes als ein Grand Austral ist.
Hi NeeK,
inwiefern beeinflusst das Cluster vom Kombiinstrument das Mikrofon der Freisprecheinrichtung bzw. das Radio, dass danach die Autokonfiguration vom Radio das Mikrofon wieder aktiviert wird?
To what extent does the cluster of the instrument cluster affect the microphone of the hands-free system or the radio so that the automatic configuration of the radio reactivates the microphone?
Best regards
sind nicht die Originalwischerblätter für Renault von Valeo?
Hallo Meganeriv,
ich wechsle das Motoröl und den Ölfilter alle 10.000 Kilometer und bin damit jetzt gut auf rund 180.000 Kilometer in neun Jahren gekommen
