Hallo Ekklesia,
dem Wasserkasten lässt sich leicht ausbauen. Allerdings müssen die Wischerarme abgenommen werden.
Hallo Ekklesia,
Hallo Black-Sushi,
da wird wohl ein Kurzschluss vorliegen. Es könnte ein Kabelbruch sein. Die Fahrertüre ist die am meisten bewegt wurde.
es sind zwei Renault-Werkstatt-Mitarbeiter unter uns. Die werden noch nicht online gewesen sein, sonst hätten die schon ihre Meinung geschrieben.
Hallo hdminus,
keine Sorge, beim Abbruch des Kartenupdates passiert nichts.
Es ist nämlich so, dass sich das Radio im Stand nach 10 Minuten abschaltet, auch wenn die Zündung an ist.
Die Alternative ist, das Fahrzeug in den Dauerstrommodus zu versetzen, dann schaltet sich Systrm mehr ab. Aber die Batterie wird da wohl nicht mitspielen, daher werden die Steuergeräte relativ schnell in den Schlafmodus geschaltet.
Du kannst ein Ladegerät an die Batterie hängen. Das wird in der Werkstatt auch so gehandhabt, wenn dort ein Softwareupdate vorgenommen wird.
Dauerstrom Automatik:
Keine Bremse
Startknopf drücken
Bremse
Wählhebel auf N
Bremse runter
lange Start drücken
Servicezähler zurückstellen
Menü bis Kilometer zum Service
dann OK
dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
Dauerstrom aus: Motor starten oder Türe öffnen
Dauerstrom Handschalter:
Türen geschlossen
- Gang eingelegt (egal welcher)
- Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
- Start-Stopp Knopf gedrückt halten
- "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display
Hallo Werner,
im Sicherungskasten innen befindet sich das Starterrelais meines Wissens aber nicht. Es sollte wie Laki es erwähnt hatte im Sicherungskasten im Motorraum sein.
Hallo Werner,
hast Du schon die entsprechenden Stromkabel durchgemessen?
Hast Du das Starterrelais geprüft? Welche Spannung kommt beim Starter an?
Gibt die Wegfahrsperre das Steuergerät bzw. den Starter frei?
Hallo Indominus,
im Vergleich fehlt bei Deinem eine Kunststoffabdeckung. Möglicherweise wurde anlässlich einem Werkstattaufenthalt was vergessen?
Hallo Indominus,
wenn schon beim RFC diesbezüglich keine Abdeckung ist, dann wohl bei den kleineren Modellen schon gar nicht.
Ich bin gespannt, wie es bei anderen Megane aussieht.
Hallo valey,
ich nehme an, Du nutzt ein Android Mobiltelefon. Wichtig ist, dass dieses bei den Einstellungen als Laufwerk definiert ist und nicht als Korrespondent zur PC-Software des Mobiltelefonherdtellers.
Meines Wissens sollte am Mobiltelefon auch kein Stromsparmodus gesetzt worden sein. In den Telefoneinstellungen am Handy müssen alle Berechtigungen freigegeben sein.
Hallo Indominus,
bei meinem Espace ist da keine Abdeckung, die wird auch ein Megane nicht haben. Renault spart da, wo man es nicht gleich sieht.
