Hallo Indoninus,
ein Foto würde hälfen, darüber einen Eindruck zu gewinnen, was Du genau meinst.
Hallo Indoninus,
Hallo hypnorex,
openR Link arbeitet mit einer permanenten Online-Verbindung und die Karten werden entsprechend permanent in das Fahrzeug geladen. Wenn man auf einer Strecke unterwegs ist, wo die Verbindung schlecht ist, können die Karten nicht geladen werden. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, so wie beim Mobiltelefon, Karten auch offline zu laden.
Zu Google Maps am Mobiltelefon und in openR Link gibt es bezüglich Kartenaktualität keinen Unterschied.
Im Gegensatz zum Mobiltelefon gibt es bei AAOS (Android Automotiv Betriebssytem) eine Datenbank für die Geschwindigkeitsbeschränkungen.
Hallo Hypnorex,
es gibt Unterschiede bei den Karten zwischen kleinem Display und großem Display.
mir wird das Update der Karten 2022.12 ebenfalls angeboten.
Es ging nur mit Eingabe der VIN. Per USB-Stick wurde angezeigt, dass die aktuellste Version installiert wäre.
Hallo hdminus,
die Zeit für eine Installation beträgt mindestens 29 Minuten.
der Händler kann nicht helfen! Das Fshrzeug wurde noch mit einem Radio 1.1 ausgeliefert. Durch die Autokonfiguration wird auf Werkseinstellung konfiguriert.
Erst mit DDT4ALL oder im Developer Modus kann AA und CP freigeschaltet werden. Für CP muss das USB-Gerät ausgetauscht werden. Das neue Radio wird ein Gen2.1 sein.
Hallo Raphael,
dann machst Du beim Developer Modus etwas falsch.
Links oben zweimal langsam, rechts unten so oft schnell, bis der Developer Modus startet.
Vielleicht helfen diese Links:
https://www.evilution.co.uk/mo…the%20new%20ecus%20folder.
Hallo Raphael,
möglicherweise benötigst Du eine aktuellere Version von DDT4ALL. Beim Developer Modus solltest Du rechts unten so lange schnell die Ecke drücken, bis der Developer Modus startet.
Hallo Barbeque,
meine Meinung ist, dass die zwischen den beiden Schalen innenliegende Verbindung sich von der Außenhaut gelöst hat.
Klebe am besten die Schlitze auf der Innenseite der Motorhaube ab, dann kann kein Fahrtwind die Haube aufplustern.
Hallo Black-Sushi,
Gandalf ist auch von einer Renault-Werkstatt. Die korrekte Teilenummer wird man demzufolge wohl nur mit der VIN Deines Fahrzeuges herausfinden.
