Beiträge von Georg1975
Du kannst ja mal mit dem Renault-Händler deines Vertrauens reden, wie es da mit Kulanz aussieht. Aber ich würde da nicht wirklich Hoffnung haben.
mfg Georg
Wenn das bei gedrückter Kupplung nicht auftritt, dann würde ich Zweimassen-Schwung sagen. Ob du den tauschen lässt, nur wegen ein bisschen Ruckeln, das musst du selber entscheiden. Materialkosten ohne Einbau würde ich mal bei mind. 1600€ schätzen (1000€ Zweimassenschwung + 600€ Kupplungssatz).
mfg
Georg
Ich würde mal die Batterie abklemmen (30min - 1 Tag) und sonst mal alle Fehler löschen per OBD. Dann siehst du ja, ob sich dein Megane wieder auskennt.
mfg Georg
Also ich würde das gelbe auch noch als Stecker erkennen (auf dem Foto von klausen2k); wofür der ist, keine Ahnung. Aber ich erkenne da einen weißen, einen braunen und einen gelben Stecker (und die Leitung für das Waschwasser hinten) auf dem Foto.
mfg Georg
Bei meinem wurde mit dem Riemen auch gleich die Wasserpumpe getauscht (auch wenn mein Megane den 1,6dCi drinnen hat). Wie schon Udo geschrieben hat, wenn sie kurz darauf undicht wird, fällt die ganze Arbeit nochmals an. Es kann halt keiner voraussehen, wie lange die noch hält.
mfg Georg
Schon schön; die MagnyCours Felgen gefallen mir immer wieder / immer noch. Kanns kaum erwarten, bis meiner auch wieder auf die MagnyCours fährt.
mfg Georg
Es gibt so Drahtklammern, die in den Kunststoff eingeschmolzen werden. Damit habe ich mal Halterungen bei den Scheinwerfern vom Fiesta meiner Freundin repariert. So ein Gerät hat mittlerweile fast jede Werkstatt.
mfg Georg
Das kann sein. Ich glaube, dass das Tool nur bis zu einem bestimmten Baujahr funktioniert. Ich habe auch schon mal neuere Nummern als meine (zB von Ausstellungsfahrzeugen auf Messen) eingegeben und die wurden auch nicht gefunden.
mfg Georg
