Willkommen im Silo-Denken; woher kenne ich das nur? ![]()
mfg
Georg
mfg
Georg
vielleicht hat das ganze ja gar nicht durch das "Popometer" als Ursache, sondern wird durch die Augen verursacht. Es ist natürlich jetzt fast unmöglich, einen passenden Rat zu geben, das fällt eher in die Kategorie "Denkansätze in die Runde schmeißen", weil ich eure Situation und euch als Personen nicht kenne. Mir geht es als Beifahrer am besten, wenn ich mit den Augen und der Körperspannung mitgehe, als wenn ich selber fahren würde. Ausserdem halte ich es fast nicht aus, wenn ich im Zug gegen die Fahrtrichtung sitze; dann kann ich kaum raussehen, ohne das mir "schlecht" wird.
mfg
Georg
bei uns hat der ÖAMTC (ist die österreichische Version vom ADAC) an jedem Stützpunkt so ein Gerät.
Ich tue mir jetzt echt schwer, was "technisch gesehen" für deine Frau unangenehm ist. Bis jetzt bin ich zu dem Schluss gekommen, dass was das Fahrverhalten härter macht, für deine Frau angenehmer ist. Wie könnte man die "Unannehmlichkeiten" d von deiner Frau beschreiben? Übelkeit, Kreuzweh...?
mfg
Georg
der Begriff "angenehm" ist natürlich sehr subjektiv. Es fehlen auch noch ein paar Informationen.
Welche Reifengröße fährst du? Der Bose sollte eigentlich mit 17" vom Band gelaufen sein, aber es waren auch 18" bestellbar. Welche Reifen hast du drauf? Ich habe zB jetzt meinen auf 18" Magny Cours umgerüstet. Da ich die Räder gebraucht gekauft habe, waren zuerst Conti Premium Contact 6 und Conti Sport drauf. Da diese Reifen nicht mehr die besten waren, habe ich einen neuen Satz Conti Premium Contact 6 aufziehen lassen. Da ist schon ein Unterschied merkbar, weil zB der Conti Sport (war auf der VA) beim Bremsen weniger eingetaucht ist und auch mein Reifenhändler hat über den Sport wegen der harten Flanke ziemlich geflucht. Die PremiumContact sind jetzt weicher (das Auto fährt sich auch tw. ein bisschen schwammiger), aber die Reifen sind unter einen gewissen Druck eher laut.
Möglicherweise solltest du den Megane auf 16" zurückrüsten, weil da ist dann noch mehr Gummi vorhanden, der dämpft.
mfg
Georg
Die Verkehrsfunk-Ansagen lassen sich beim R-Link2 mit dem großen Bildschirm auch mit der Mute-Taste am Satelliten stummschalten. Ich denke, dass wird beim anderen System auch funktionieren.
mfg
Georg
Wolffi007 Ob der Aufwand für ein bisschen dunkler dafür steht, musst du eh selber entscheiden, aber ich würde es genau so lassen, weil es ist eine Art Understatement.
mfg
Georg
Stück Folie nehmen und selber machen.
mfg
Georg
sewa: Ich würde mal sagen, dass kommt auf die Musik an. Bei mir liegt die Einstellung auf -2 und das reicht für mich. Bei Techno dreh ich dann schon mal den Bass rauf ![]()
mfg
Georg
anscheinend wird da aus Sicherheitsgründen was deaktiviert. Gut , wenn man da selber ein Diagnosegerät hat, weil ich weiß nicht, ob jede Werkstätte das finden würde.
mfg
Georg
ich habe heute mal alle Fehler mit dem Autel gelöscht. Dann hat die Lampe mal kurz aufgeleuchtet, aber wahrscheinlich sind meine Krokoklemmen zusammengekommen. Dann habe ich mal die Masse von der Steckdose daneben genommen und die Lampe hat voll geleuchtet. Dann habe ich mal das Kabel an eine W5W-LED-Lampe (die ich amputiert habe, dass ich einen "Stecker" für meine Leuchte habe) gelötet und zuerst hat die Lampe nur geglimmt; wieder Masse dran, dann volle Leuchtleistung. Dann habe ich mal die Masse abgeklemmt und die Lampe hat trotzdem voll geleuchtet. Dann noch ein paar Mal Kofferraum auf und zu und bis jetzt hat sie funktioniert. Was das genau war, kann ich nicht sagen.
Gandalf: Danke für deine fundierte Aussage. Es war ein Fehler hinterlegt, dass beim Kofferraum ein Kurzschluß oder eine offene Stelle aufgetreten ist.
mfg
Georg
