Hallo Nicky14,
Beim GT nach 90Tkm oder 6 Jahren.
Ich lasse meins Anfang Dezember nach 55Tkm und 6Jahren wechseln.
Hallo Nicky14,
Willi, schönen Dank!
Dann ist meiner vor der HU in 2023 (Juni) dran. Ich war nur etwas verwundert, weil meiner im Juni diesen Jahres die ersten sechs Jahre erreicht hat und kein Wechsel vorgenommen wurde.
Hallo Willi,
beim 7DCT300 sollten es nach 60.000 Kilometer bzw. 6 Jahren sein, beim 6DCT450 90.000 Kilometer und auch 6 Jahren.
Bei den ersten Modellen mit dem 7DCT300 wurde noch 90.000 Kilometer angeführt. Dir würde ich nicht ausreizen.
Alles anzeigenHallo Ca,
meines Wissens hat das 7DCT300 keinen Getriebeölfilter.
Das Getriebeöl scheint zu passen.
Danke für die Info.
Weiß jemand noch wieviel Öl in das 7DCT300 muss und gibt es eine Einfüll Öffnung oder muss es über das Kontroll Loch rein?
Das Öl wird über die Kontrollöffnung befüllt, bis es rausläuft, wie bei einem Schaltgetriebe
Habe es immer über eine Einfüll Öffnung gemacht, bei meinen Schaltern. Aber das waren auch Nissans auf den 90ern
Danke für die Info.
Sei vorsichtig.....
Meiner ist gerade zur 80Tkm Inspektion....
Inklusive Getriebeölwechsel.... Ist schon etwas Aufwendiger als nur, altes Öl raus und neues rein.....
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird erst mal aufgefüllt, mit einer bestimmten menge. Dann bei gewissen Getriebetemperaturen, werden die Schaltstufen durchgeschaltet usw. Dann das überschüssige abgelassen, oder so ähnlich....
Kann bei deinen, allerdings wieder anders sein....
Ja das passt schon so wie es beschreibst.
Meiner steht zur Zeit immer noch zur Durchsicht (42.189km), konnte ihn heute leider noch nicht abholen (lag an mir).
Getriebeöl wurde nicht gewechselt, wäre eigentlich dran, nicht wegen der Km sondern wegen der Zeit(4jahre).
So, nun kam aber auch der Anruf das Gertiebeöl zwischen Motor und dem Automatikgetribe entweicht, soll wohl leicht Ölfeucht sein.
Na toll, das Autohaus hat gleich eine Anfrag an Renault gesendet, Antwort lässt auf sich warten. Super tolles Fahrzeug, bei jedem Service ist irgendwas.
