Ich mach im R-Link auch grundsätzlich immer einmal einen RDKS reset.
Ob das notwendig ist, keine Ahnung aber ich machs einfach fürs Gefühl wenn nich doch nutze dahinter steckt.
Ohne RDKS wärest du früher zwischendurch zur Tanke gefahren, um den
Luftdruck zu kontrollieren. Mit einem Reset geht's einfacher und gefühlsmässig
bist du auf der sicheren Seite ![]()
Beim wechseln von Sommer- auf Winterräder, hat meine RDKS nicht funktioniert, dazu musste man erst die Taste am Lenkrad (rechts/ auf-ab) länger nach oben halten.
Ja. Entweder so oder auf das Menu Reifendruck gehen und OK drücken. Dann läuft die Inialisierung, und bald erscheint der Wert.
Gibt es bei Renault zurzeit Engpässe bei der Ersatzteilen?
Auto muss repariert werden ( Stirndeckel Öl verlust) und die Teile kommen nicht ran. ![]()
In meinem bevorzugten AH wurden diese und letzte Woche Stirndeckel getauscht.
Und bei dir waren die Stirndeckel am Lager? Keine Wartezeit?
Jap. Gehe auch mal davon aus, dass der Stirndeckel nur neu verklebt wird.
Weiß jemand, ob in der Drosselklappeneinheit 161206038R der Leerlaufregler integriert ist?
Also, ich warte nun seid 4 Monaten auf die Ersatzteile wegen dem Ölverlust und bisher werde ich vertröstet...
Das kann doch nicht sein oder?
