Guten Morgen,
Weiss jemand, ob die Haifischantenne eines dacia auch auf den renault megane grandtour 4 gebaut werden kann?
Stecker der dacia Antenne sind blau, weiss, braun.
Liebe Grüsse
Hallo Tobi,
Blau ist GPS, Weiß ist UKW und Braun ist DAB, somit dürfte es ein Phase 2 sein mit EasyLink.
Was ich jedoch nicht sagen kann, ob beim Megane Phase 1 die DAB-Antenne am Dach oder im Heckspoiler, wie bei Espace und Talisman, jeweils Phase 1, eingebaut hat.
Beim Megane Phase 2 mit EssyLink dürfte die Haiflosse vom Dacia passen. Die neuen Modelke basieren auf der Plattform von Clio und Captur.
Danke sehr.
Was ich sagen kann ist, dass die 3 Kabel rechts im kofferraum zusammenkommen..Diese habe ich mit Kontaktspray bereits mal gereinigt. Hilft das bezüglich deiner offenen Frage? 😅
Ich würde schon sagen, dass die Antenne passt. Ich habe die 3 Kabel rechts hinter der Teppichverkleidung im Kofferraum umgesteckt. Meine Stabantenne hat auch schon die 3 Kabel gehabt, aber auch den DAB-Teil ab Werk.
Die Antenne ist bei Renault und Dacia gleich. Die vom Phase 2 passt auch beim Phase 1. Lediglich beim Grandtour bleibt dann der Stecker für die GPS Antenne der Antenne frei weil die GPS Antenne irgendwo unter dem Armaturenbrett verbaut ist.
ist ein Doppeltunerradio verbaut, ist noch ein weiteres, beiges Kabel vorhanden. Diese Antenne befindet sich in der Heckscheibe.
Hallo Georg,
Du hast ja den BFB, da ist der GPS-Empfänger in der Antenne. Beim Modell 2017 hatte es das Doppeltunerradio noch nicht gegeben. Da wären es dann vier Kabel. Dieses ist im November 2018 mit Softwareversion 8 erschienen, aber auch nur in bestimmten Ausstattungslinien.
uh.newyork Ich bin zwar jetzt nicht so gut mit den Codes wie du, aber BFB hört sich nach 5-Türer an; ich habe den Kombi. Und mein Radio wurde mal gegen Version 9 getauscht. Bei der Antenne wurde sehr wahrscheinlich nichts geändert.
