Ich bin mir gerade nicht sicher, aber hat der Megane einen Sonnenstandssensor?
@Apollo12 Da muss ich dir widersprechen.
Ich bin jetzt Sonntag Abend 650 Kilometer im Automatikmodus gefahren. Zum einen kam auch Luft hinten raus (habe dann aufgrund meiner Tochter geschlossen) und (mein Widerspruch) hat der irgendwann, als die Luft scheinbar kühl genug war, auf den Fussraum umgestellt.
Ich denke man muss längere Strecken fahren und das Fahrzeug muss abkühlen. Habe nur zwei Mal kurz gehalten zwischendurch. Bei Kurzstrecke ist der optimale Luftaustritt, wie mehrmals beschrieben, die Mitteldüsen (im Sommer).
Hatte 22,5 - 23,5 eingestellt - ab und zu verändert. Also auch bei laufender Klimaautomatik und Kühlung (und die lief wie ich spüren könnte), verändert das System die Düsen.
@Stefan84 - irgendwo hier stand Ja.
Ja, das kannst du ja gerne tun. Aber bei mir ist es halt so wie ich es beschrieben habe - aktuell 450 km Autobahn bei ca. 28°C. Im Automatikmodus nur Luftstrom "Mitte".
Ich muss mich leider selber zitieren:
„nach einem planmäßigen Werkstattaufenthalt (1. Inspektion nach 18.700 km) und einer kleinen Mängelliste - Rasseln beim Anfahren und schalten des EDC, Temperatureinstellung der Klimaanlage - teilte mit der Werkstattmeister mit, dass Ersatzteile für meinen M4 bestellt wurden.„So, letzten Montag wurde der Wagen wieder abgegeben. Nach drei Tagen kam dann der Anruf, dass ich ihn wieder abholen kann. Laut Meister wurde in der Mittelkonsole eine Steuereinheit der Klimaautomatik ausgetauscht. Diese Anweisung kam noch einer Tech-Anfrage von Renault.
Hoffen wir mal, dass jetzt alles richtig funktioniert.Mein zweites Problem werde ich im entsprechenden Thread weiter kommentieren.
Sonnigen Abend noch. -
Bei mir läuft auch eine Tech Anfrage wegen meinem Klima problem. Hoffe die bekommen das hin. Wenn die Lüftung und Klima aussteigt bei 29 Grad ist nicht so toll
Und immer 10min zu warten nach dem Start bis sie Kühlt ist auch bescheiden. -
Da wäre ich froh...bei mir sind es nach der gleichen Zeit nur 13 Grad
Ich habe mal gemessen, nach knapp 3 Minuten auf "Lo" kommen aus den Düsen gerade mal 4°C raus...
So soll das sein. -
ist aber nicht vergleichbar.
Was für Außentemperaturen hattet ihr denn? -
Bei mir macht das fast keinen Unterschied… Ob jetzt draußen 30° sind oder 20°… Ich habe immer irgendwo zwischen 13 und 15° aus der Klimaanlage. Kälter wird es einfach nicht.
Diese Woche reicht es mir leider nicht aber ich denke das ich nächste Woche einmal in die Werkstatt fahren muss. Die sollen mal den Kühlmittel stand checken. -
In welchem Modus? Eco?
Nein...wenns im Eco wäre wüsste ich an was es liegt.
Selbst wenn ich von Hand alles steuere und auch die Umluft einstelle ändert sich so gut wie nix.
