Danke für die Bilder, passt das natürlich super.
Werd mir jetzt eine von s.k. bestellen, da MVG nur welche für den Grundtour hat:(. Hoffe es klappt bei mir auch mit minimalen Anpassarbeiten
Ich habe es entlang der Linie ausgesägt und man sieht es von aussen auch nicht.
Guten Morgen zusammen,
Habe mir für meinen Grandtour GT jetzt eine Brink abnehmbare Kupplung bestellt !
Hat diese jemand bestellt montiert ?
Und was muss ich via Clip einstellen wenn diese Montiert ist ?
Habe einen E Satz von Jäger bestellt mit PDC off Renault bezieht seine E Sätze ja auch von denen!
Grüße!
Hallo meganeiv,
bei der AHK müssten eine Anbauanleitungen dabei sein.
Im Clip müsste man theoretisch den Befehl CF292 - Configuration Trailer Present im UCH-Stg. ausführen.
Noch ein paar (persönliche) Hinweise, wenn es Stromdiebe dazu gibt, benutz lieber Lötverbinder (falls erforderlich). Wenn dieses Automatische PDC Off in der Dose unten selbst ist (ein extra Schalter/Stecker in der Dose), mach ihn unbrauchbar, das er nichts wegschaltet (mit der Zeit korridiert das).
MfG
von wem ist der Kabelsatz? Erich Jäger?
mfg Georg
Hi Georg genau !
Kupplung Brink E Satz Jäger die stellen ja auch die Originalen Sätze für Renault her !
Fahre die gleiche Kombination auch im Megane 3 Grandtour seid ca 5 Jahren!
Also ich habe beim E-Satz von Erich Jäger nur Arbeiten im Kofferraum durchführen müssen. Die Abstandssensoren werden abgeschaltet; die Kamera funktioniert weiterhin.
mfg Georg
Hallo Zusammen ,
Habe mir mal die Anleitung meiner bestellten Brink AHK angeschaut und diesen Punkt gefunden weiß darüber jemand was ?
LG
Hallo meganeriv
Das obere Bild zeigt, das du solche kleinen Metall Distanzstücke dazwischen tun sollst, sodass sich da keine Teile sich verbiegen darf, wenn man die Schrauben dort festzieht.
Das linke untere Bild beschreibt, das du dort etwas rausschneiden musst, wie es auf dem Bild beschrieben ist.
Das rechte untere Bild zeigt, dass du dieses Loch, in dieser passenden Größe (auf-)bohren musst, da sonst scheinbar die Schrauben nicht hindurchpassen.
Hallo meganeriv
Mahlzeit !
Ich danke dir mein Freund !
Der austausch hier läuft ja wirklich gut !
Bin seid 2017 Megane 3 Fahrer da kenne ich jede schraube
AHK eingebaut Radio mit Dab nachgerüstet etc aber mit unserem 4er GT habe ich mich nie beschäftigt:D
