musste für die Talismandüsen bezahlt werden?
			Das hängt von deinem Ah ab. Unter Garantie fallen die nicht, und es ist schwierig für dein AH die abzurechnen. Manschette haben bezahlt ich und andere haben sie so bekommen. Steht aber auch alles hier im Thread.
			Bei mir ist es jetzt nach dem Düsentausch und dem Tausch des Wassergemischs deutlich besser. Aber ich will das weiter beobachten.
			Bei mir ist die Wischwasseranlage sehr sehr schwach und schon ab 40 km/h unbenutzbar. Mein AH hat die Düsen in Garantie bestellt und falls es nicht reichen sollte um das Problem zu lösen, wird auch die Pumpe immer in Garantie getauscht.
 Was für Düsen sie haben bestellt, weiß ich nicht aber ich werde es mal fragen, sobald ich die montiert bekomme.
			Ich habe nächsten Freitag einen Termin bei meinem Händler. Ich bekomme die Düsen vom Talismann und eine stärkere Pumpe auf Kosten meines Händlers.
			Moin, mit den Talismandüsen kann man auch locker bei 150km/h die Scheibe bestens sauber bekommen. Nicht das die Düsen mit einer stärkeren Pumpe zu hoch sprühen!
			Wir haben gestern mal geschaut, die Grandtour scheinen ab Werk schon die Dreistrahl-Düsen verbaut zu haben. Je nachdem wie dich sich schlagen bleiben sie entweder drin oder werden ebenfalls durch die Talisman-Düsen ersetzt.
			Also mein Grandtour, den ich am Freitag abgeholt habe, hat auch die 3 Strahl Düsen!
 Funktionieren einwandfrei!
			Da sage noch mal einer, dass Renault nicht dazulernt!
			Jup bin mit den Dreistrahldüsen auch zufrieden.
 Das einzigste wann die auchmal bissel Schwach auf der Brust sind wen das Wischwasser zu dickflüssig ist, wen es wirklich kalt ist oder einfach so schon zu dickflüssig ist (Winterzeugs ist leider dickflüssiger wie normales Wasser). Dann merkt man das der Druck fehlt, aber bisher Scheiben immer ausreichend Sauber geworden.
