...lässig auf's Cockpit legen...kommt gut an bei roter Ampelphase... ![]()
Nicht ohne mein Auto Hold! Beim Bund hieß es immer: Ich glaub, ich krieg nen R..r.
Ähm, Gummiknochen habe ich nicht.
Also quasi wie unser Berganfahrassistent, nur, dass die Bremse nicht nach einer gewissen Zeit gelöst wird sondern erst bei Betätigung des Gaspedals?
Exakt so ist es
Und nicht nur am Berg sondern auch auf der geraden. Immer wenn ein gewisser Bremsdruck überschritten wird, wird er automatisch gehalten.
Da es ja hier um Start/Stopp geht und nicht um AutoHold mal ein Beitrag zum Thema:
Der erste Knopfdruck nach dem ins Auto setzen ist ja "Motor starten", danach kommt bei mir ab jetzt dann immer direkt "Start/Stopp ausschalten", keine Lust das die neue Batterie davon wieder kaputt geht, ob Garantie oder net, wenn das Auto ständig in der Werkstatt ist deswegen dann habe ich davon auch nichts. Finde das eh Sinnfrei weil wenn er aus geht auch keine Wärme bzw. Kälte (im Sommer) mehr kommt...
Und ob ich damit 0,1 Liter spare und ein Mü (schreibt man das so? XD) weniger CO produziere ist mir herzlich egal
Wärme kommt durch den elektrischen Heizer ja trotzdem und das Heizungssystem ist auch nicht abrupt kühl. Habe selbst bei längeren Stopphasen noch keinen Kälteeinbruch bemerkt.
Und wenn die Klima läuft, schaltet er sowieso nicht ab. Deswegen "funktioniert" die SSA bei feuchtem bzw. nassem Wetter auch nicht.
Also bei mir schaltet die SSA teils nach 5 Minuten schon ab egal wie warm oder kalt es ist. Kann ja sein das es auch nicht richtig funktioniert so wie es jetzt ist, aber da ich da eh keinen Wert drauf lege kann mir das ja erstmal Wurst sein
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte unser Problem mit der Start/Stop Automatik schildern. Fahren ganz normal eine rote Ampel an, Auto geht auf Stop, soweit alles OK. Jetzt ist es aber so, dass kurz nachdem der Motor aus ist sporadisch die Innenbeleuchtung an geht und nach lösen des Bremspedals (Automatikgetriebe) der Motor nicht mehr anspringt. Das Auto muss dann wieder ganz normal gestartet werden. Ziemlich lästig wie man sich vorstellen kann. Kennt jemand das Problem vielleicht?
