Kaufempfehlung Megane Plugin?
  • Hallo Hypnotex,
    die Heizung ist überhaupt kein Problem, die erfolgt elektrisch. Sehr gut ist die Möglichkeit, die Heizung im Stand zu aktivieren, wo das Fahrzeug noch an der Steckdose hängt. Die Heizung kann man im EasyLink programmieren oder per App MyRenault starten.
    Die Batterie hat bei Kälte nicht mehr die entsprechende Kapazität. Unter gewissen Bedingungen wird auch der Benzinmotor für das Aufheizen der Akkus benötigt.
    Gerade weil Hybrid, gibt es kein Problem Dank Benzinmotor, der entweder nur den Akku lädt oder auch den Antrieb zusammen mit dem Elektromotor übernimmt.
  • Ich habe mich mal ein wenig mit der Bedienungsanleitung beschäftigt und sind dabei folgende Dinge aufgefallen:
    - Die Tankklappe braucht ca. 10 Sekunden bis sie geöffnet ist. Ist das Auto wirklich so gefährlich, dass solche Vorrichtungen nötig sind? Weiter ist wohl wieder ein zusätzlicher Deckel montiert, das hat doch Renault schon 15 Jahre nicht mehr.
    - Wieso darf das Auto nur von einer Autorisierten Werkstatt angehoben werden?
    - Funktioniert die Standheizung/Standklimaanlage nur wenn das Auto am Strom hängt?
  • Die Tankklappe braucht ca. 10 Sekunden bis sie geöffnet ist. Ist das Auto wirklich so gefährlich, dass solche Vorrichtungen nötig sind? Weiter ist wohl wieder ein zusätzlicher Deckel montiert, das hat doch Renault schon 15 Jahre nicht mehr
    Die ging bei mir bisher immer sofort oder nach vllt. 1-2 Sekunden auf. Der Grund dafür steht jedenfalls mit dabei:
    Nein, funktioniert auch so, kostet dann aber Reichweite (beim kühlen deutlich weniger als beim heizen. Im Sommer ist es als weniger "schlimm" aus dem Akku vorzutemperieren).
    Seit einem der letzten App-Updates ist die Vorklimatisierung ab mind. 20% SoC möglich, vorher waren es mind. 40%
  • Aber wieso ist das mit den Dämpfen ein Problem? Hab soetwas derzeit ja auch nicht.
  • Hallo hypnorex,
    vielleicht möchtest Du, dass Dein Hybride wegen der Benzindämpfe in die Luft geht =O
  • Genau darauf zielt meine Frage. Wenn das so gefährlich ist, was ist wenn an der Tankstelle oder Parkhaus Benzindämpfe vorhanden sind?
  • Hallo Hypnorex,
    deshalb gibt es ja den „alten“ Tankverschluss, damit keine Benzindämpfe entweichen können.
