Blende vom Auspuff ausbauen
  • Hallo Leute,
    hat denn schon mal jemand versucht, die Blende des Auspuffs zu entfernen?
    Ich würde das Teil dort gern mal richtig reinigen, da sich hinter der Blende doch einiges an Schmutz sammelt.
    Vielen Dank für Hilfen. :)
    Renault Megane 4 R.S. Trophy TCe 300 GPF Phase 1
    Baujahr 2019 (Erstzulassung 08.07.2019)
    Vollausstattung (außer Recaros), Siriusgelb
  • Den Chromring kannst du abziehen, dieses "dicke Blechtrapez" ist mit der Heckstoßstange verschraubt, diese müsste dazu dann ab.
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Den Chromring kannst du abziehen....
    Und wie macht man das? Würde gern die Blende wechseln, da wieder gerissen durch die Hitze, will aber nicht wieder extra zur Werkstatt rennen, um diesen 5 Min Eingriff machen zu lassen?
    asterix.rs
  • Die ist doch nur geklippt. Nimm einen Kunststoffspachtel und vorsichtig hebeln. Das wird dir aber mit jeder anderen Blende wieder passieren, wenn der Kunststoff nicht "durchgefärbt" ist, sondern nur so wie bei deieser Blende, "aufgedampft" wird. (selbe wie bei billigen Wasserhähnen/ Mischbatterien)
    viele Grüße
    Karsten
  • Alles klar, danke.
    Ja ich hab noch 2 Blenden auf vorrat im Keller liegen.... 8o
    asterix.rs
