Scheinwerfer werden blind
  • Hallo Merlin,
    moderne Scheinwerfer sind aus Kunststoff. Auf der Oberfläche ist eine "Klarlackschicht", die den Kunststoff vor UV-Licht schützt. Im Laufe der Zeit verschleißt diese Schicht und der Scheinwerfer wird trüb.
    Es gibt entsprechende Behandlungen mit Schleifpasten und spezielle Mittel. Anscheinend sind diese Methoden sehr umstritten. Es könnte sogar sein, dass ein so behandelter Scheinwerfer die ABE verliert.
    Die beste Lösung aus meiner Sicht ist der Austausch der Scheinwerfer.
  • Hallo Merlin,
    Karosserieteile sind nur in der zweijährigen Garsntie gedeckt, in der dreijährigen Garantieverlängerungen nicht mehr. Du kannst aber versuchen, trotzdem zu reklamieren und bei einer Ablehnung Richtung Kulanz argumentieren.
  • Irgendwie sieht das zerkratzt aus (zumindest auf dem Foto). Man könnte es mit einer Politur (scharfe Politur, händisch verarbeitet). Danach ist zwar die werksseitige Schutzschicht weg, die müsste man dann halt mit einer Lackversiegelung oder ähnlichem wiederherstellen. Am besten wäre Klarlack.
    uh.newyork Grundsätzlich hast du recht, dass ein Schleifen der Oberfläche als Veränderung des Scheinwerfers gilt, aber wenn er nicht blind ist, wird niemand danach fragen.
  • Hallo
    Bei meinem Megane habe ich ganz viele kleine Microrisse die kann man nicht weg Polieren, ist bei beiden Scheinwerfer vorhanden und sogar bis zum lesten Teil vom C.
    Hat das auch schon einer?
    Gibt es dafür no Lösung?
    Von wo kommt das?
    Sind keine Steinschläge die oberfläche ist glatt.
    So wie ich das sehe bleibt nichts anders übrig als die Scheinwerfer zu tauschen!
    [Blockierte Grafik: https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/470/466/77293228/dsc-1341-846467321233066274.JPG]
    [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEzNjU=/z/tOgAAOSwvpVcoXKN/%24_131.JPG]
