Probleme mit dem EDC
Hört sich ja schon fast so an wie durchdrehende Reifen.
Das war auch mein erster Gedanke.
Das klingt aber nach Gummi, sprich Reifen. Wenn das Video länger wäre, könnte man das etwas besser analysieren. Welche Reifen hast Du drauf und welche DOT haben die?
Das sind doch nicht die Reifen, das klingt nur so.
Und soviel Kraft hat der GT nicht, die Reifen im 3ten Gang durchdrehen zu lassen... Da muss es schon glatt sein.
Reifen NEIN ! Soviel mir bekannt ist sind dort 2 Kupplungen verbaut wie auch der Name schon sagt. Jede dieser Kupplungen
besteht aus mehreren Scheiben die in Öl ihren Dienst erbringen. Ähnlich wie bei vielen Motorrädern.
Was da allerdings solche Geräusche machen kann.
Das war von Nico und mir auch keine Absicht die Reifen in Verdacht zu setzen
Es hört sich einfach schon so übel an, dass es wie durchdrehende Reifen klingt. -
Ich geb Dir gleich was das war von Nico.
Du warst der erste und depok hat es gleich mal übertrieben....
Ich sagte lediglich mein erster Gedanke war das es klingt wie durchdrehende Reifen.
