Ich würde sagen, dass er auch schaltet, da man unterschiedlichen vortrieb merkt, entsprechend der Drehzahl
Probleme mit dem EDC
			Also bei mir schaltet er auch richtig, ich werde dann durchgeschüttelt und er bremst dann richtig ab. Blöd wenn hinter einem jemand fährt...!
			das ist nicht nur blöd wenn einer hinter einem fährt, sondern gefährlich.. man nehme mal an man hat jemanden hinter sich, der ähnlich motorisiert ist und genau wie man selbst vollgas gibt. dann kommt der edc fehler, keine beschleunigung mehr und ehe der hintermann es merkt, sitzt er im kofferraum. erkläre ihm mal hinterher dass du nicht "gebremst" hast, sondern dein auto von hause aus solche spirenzchen tätigt. ist mir fast so passiert..
			Genau das meinte ich mit "blöd"... Ich hätte es gleich in Anführungszeichen setzen sollen.
			Guten Morgen, Da von Renault keine Lösung in Sicht ist wurde meiner vom Autohaus jetzt gegen einen neuen getauscht . Laut der Aussage meines Serviceberaters haben nur die erst Produzierten GT´s den Fehler.
 Ist das so ?
 Bis jetzt hatte ich kein Problem mehr hab aber auch erst 1500Km auf dem neuen drauf.
 Dann hoffen wir mal das das auch so bleibt.
 Schönes WEMFG
			Ich kann nur wiederholen: Meiner wurde im Juni 2016 in Verkehr gesetzt und läuft ohne jede Auffälligkeit.
			Produziert Mitte September. Knapp 3000 problemlose Kilometer.
			Kann die Theorie auch (fast) bestätigen. Seit Juli unterwegs und 6000km drauf, bis auf einen kleinen Vorfall keine Probleme. Lässt sich auch nicht auf der Bahn reproduzieren bei Vollgas und Ausdrehen der Gänge.
