Hallo zusammen,
ich habe, leider, ein Problem mit meinem linken ( also Fahrerseite) Scheinwerfer bzw. der gesamten Einheit.
Folgende Fehler tauchen auf. Nicht immer und auch nicht gleichzeitig:
- Licht an ( Egal ob Manuell oder auf Automatik) und wenn dann Licht auf aus geht, bleibt einfach der linke Schweinwerfer / Abblendlicht an... Auf An geht normal rechts wieder mit an. auf aus bleibt links an.
- Man blinkt links, die Tagfahrleuchte, dieses bleuchtete "C" außen am Scheinwerfer geht aus ( so soll es sein ) und es blinkt gelb. Schaltet man dann den Blinker aus geht die Tagfahrleuchte nicht mehr an....
- Einmal ist mir aufgefallen das die Tagfahrleuchte geflackert hat.
Weitere Fehler sind mir noch nicht aufgefallen.
Nach einem Neustart, also Zündung an / aus. Sind die Fehler weg. Sprich Scheinwerfer aus. tagfahrleuchte an etc...
Linker Scheinwerfer wurde schon, für teuer Geld, getauscht...
Gibt es da noch eine Fehlerquelle? Steuergerät oder so? Ist dieser Fehler bekannt?
Kann man da ggf. was mit DT4all ausrichten oder Fehler auslesen( nein habe dies noch nicht würde es dann ggf vorziehen)
Fahrzeug ist ein Megane RS 08/2018 mit LED-Scheinwerfer.
Vielen Dank im Vorraus ![]()
