Also mein Verkäufer hat mir im Verkaufsgespräch erklärt, das der Notbrems Assistent bei einem vor einem stehenden Fahrzeug zunächst den Fahrer warnt zu bremsen.
Wird nicht gebremst, leitet der Wagen automatisch das Bremsen ein um die Aufprallgeschwindigkeit zu reduzieren.
Also ob ich jetzt mit mit z.B. 100 oder nur mit 30 km/h aufpralle, das ist mir den Aufpreis auf jeden Fall wert!
Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
Wenn das Fahrzeug aber bei stehenden Hindernissen nicht bremst fährst du trotzdem mit deinen 100 ins Stauende, also das wäre schon blöd!
Also ob ich jetzt mit mit z.B. 100 oder nur mit 30 km/h aufpralle, das ist mir den Aufpreis auf jeden Fall wert!Und genau das tut er NICHT, da er das vor einem STEHENDE Fahrzeug nicht erkennt, warnt und bremst er auch nicht.
Ein wenig aufpassen muss halt jeder Fahrer schon selbst. Man müsste mal überprüfen, was die Statistik sagt hinsichtlich der Fälle, wo jemand auf ein "stehendes" Auto aufgefahren ist.
Unbedingt! Da hast du Recht. Trotzdem bin ich der Meinung, dass gerade solche Situationen relativ häufig vorkommen und durch einen zeitgemäß funktionierenden Notbremsassistenten entschärft werden könnten.
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das er zwischen einem langsam fahrenden und einem stehenden Fahrzeug unterscheiden kann!
Ich versteh auch nicht was da der Unterschied sein soll, das Radar misst die Entfernung und passt die Geschwindigkeit an, im Endeffekt ist es hier irrelevant ob das Fahrzeug steht rollt oder in voller Fahrt ist, wo liegt nun das Problem das er selbst abbremst beim zufahren auf das Stauende?
@trombo Dir ist schon klar, wie so ein Radarsystem funktioniert, oder? Die Idee dahinter ist einzig und alleine, die Geschwindigkeit und den Abstand des Vordermanns zu messen. Selbstverständlich kann das System zwischen einem langsam fahrenden und einem stehenden Fahrzeug unterscheiden. Die Messung dürfte mindestens km/h-genau erfolgen, wenn nicht sogar genauer.
Leitplanken waren bei mir immer so ein Problem, einmal zu schnell die Ausfahrt raus und schon ging der Kollisionswarner im CLA 250 los. Ich denke das der Abstandswarner auf bei stehenden Fahrzeugen funktioniert. Denke die wollen sich nur gesetzlich Absichern, damit man sie nicht Haftbar machen kann im Fall eines versagen des Systems.
Zudem sollte das System ja wie folgt funktionieren. Das Auto sendet Radarwellen aus, die vom Objekt zurückgeworfen werden, zusammen mit deiner Geschwindigkeit und die Zeit zwischen senden und Empfangen der Wellen, wird der Abstand errechnet und ggf eingegriffen. -
Am einfachsten wäre es, ihr nehmt ein "leichtes" Hindernis (Pappkartons oder große aufblasbare Figur) und probiert es einfach selbst aus
