Hallo Werner,
im Sicherungskasten innen befindet sich das Starterrelais meines Wissens aber nicht. Es sollte wie Laki es erwähnt hatte im Sicherungskasten im Motorraum sein.
		Hallo Werner,
Mein Vorschlag wäre ein Werk aus dem Motorbuch-Verlag, verfasst von Dieter Korp. Titel: Jetzt helfe ich mir selbst.
Im Inneren Sicherrungskasten ist nur 1 rosa Relaise, das aber meines Wissens nicht das Starterrelaise ist. Im aussern Sicherrungskasten ist nicht 1 Relaise zu finden.
Hier ein Bild unterhalb der UPC
						Guck mal hier vielleicht hilft das
Hallo
Wenn ich mich richtig erinnere kann das laufen des Kühlerventilators auf eine fehlende Kommunikation mit dem Einspritzsteuergerät deuten. Also Sicherung oder Relais als Fehler möglich natürlich auch ein Fehler im Kabelstrang. Ein Diagnosegerät währe jetzt ein Hit denn solltest du keine Verbindung zum Einspritzrechner zusammen bekommen kannst du davon ausgehen das er nicht mit Strom versorgt wird.
mfg Peter M
&Werner O. Hallo, nur so eine Vermutung, gab es nicht noch bei dem Baujahr ein Crash-Schalter? Wenn ja dann sieht der Rot aus und ist in der Nähe der Batterie. Auch sind am Pluspol der Batterie einige Flachsicherungen, da reicht nur ein Haarriss aus, dass die Kommunikation mit dem Anlasser nicht stattfindet. Zum anderen gibt es eigentlich nur ein Rätselraten hier, meine Meinung, da es bislang um solch ältere Fahrzeuge hier nicht ging. Ich schlage dir vor, dass du dich bei FABUCAR anmeldest, das ist eine APP für das Handy und funktioniert auch für den PC. Nein ich bekomme keine Vergünstigungen für die eventuelle Werbung. Bei Fabucar geht es um das Schwarmwissen. Ich will dem Forum aber hier nicht das „besondere Wissen“ absprechen, keinesfalls!!! Bei Fabucar ist folgendes möglich, Zitat „Bei uns gibt es schnelle Hilfe bei technischen Problemen mit dem Auto. Und zwar in zwei Varianten: FabuCar Pro für Werkstätten und deren Mitarbeiter und FabuCar für Autofahrer. Unser Prinzip: Die Verknüpfung von Schwarmintelligenz in unseren riesigen Communitys mit digitalen Datenbanken. Kostenlos als App oder im Web. „In Fabucar gibt es einen Servicetechniker - Renault/Dacia der eventuelle auf deine eingestellte Frage antwortet. Sei nicht beleidigt wenn er antwortet und das nicht zu deiner Zufriedenheit ist. Je mehr ich mich bei Fabucar belese, scheint er zwar konstruktiv die bessere Lösung zu haben, wird aber meiner Meinung nach immer Hochnäsiger in seinen Antworten—auch gegenüber von „Schrauberkollegen“ Seinem Fachwissen will ich aber nicht absprechen. Ob das aber auf dieser Plattform Fabucar im öffentlichen Bereich so genehm von seinem Arbeitgeber ist, wage ich zu bezweifeln. Gib in Fabucar, wenn Du dich anmelden solltest deine kompletten Fahrzeugdaten korrekt ein, am besten mit Fahrgestellnummer, dann können andere Schrauber die Zugriff auf diverse Programme haben, Dir eventuell weiterhelfen.
Hallo
Der Crashschalter unterbricht nur den Strom zur Benzinpumpe der Starter sollte also funktionieren. der Crashschalter kann übrigens auch eine schwarze Kappe haben.
mfg Peter M
es sind zwei Renault-Werkstatt-Mitarbeiter unter uns. Die werden noch nicht online gewesen sein, sonst hätten die schon ihre Meinung geschrieben.
Hallo zusammen,
hab jetzt den Sicherungskasten (UPC) im Motorraum getauscht, leider ohne Erfolg!!
Hat noch jemand ein Idee? Mir gehen sie gerade aus......
schöne Grüße und schon mal Danke!
