Abgassystem prüfen / Bitte weiterlesen
  • Gude,
    am Freitag habe ich einen Ölwechsel gemacht (ohne Filter - den macht die Werkstatt in 3 Wochen "+3Tkm" komplett neu)
    Gestern Abend hab ich dann auf der Heimfahrt die "Abgassystem prüfen Meldung inkl. Motorkontrolllampe" bekommen.
    Auto lief aber wie immer...
    Eben bei meinem Onkel gewesen (Dekra Prüfer) und habe mir den Wagen auslesen und LÖSCHEN lassen:
    1. Fehler P253F Motoröl verbraucht
    "Der Fehlercode P253F bei Renault deutet auf einen verschlissenen Motorölstand oder Motorölverschlechterung hin. Es ist ein OBD2-Fehlercode, der darauf hinweisen kann, dass das Motoröl nicht mehr die optimale Qualität hat und eventuell gewechselt werden sollte"
    2. Fehler P0125 Kühlmitteltempertur zu niedrig f. geregelte Kraftstoffzufuhr
    "Der Fehlercode P0125 bei einem Renault deutet auf eine unzureichende Kühlmitteltemperatur für den geschlossenen Kraftstoffkreislauf hin. Dies bedeutet, dass das Motorsteuergerät (ECM) nicht die normale Betriebstemperatur erreicht, die für eine effiziente Kraftstoffverbrennung erforderlich ist. Mögliche Ursachen sind ein defekter Kühlmitteltemperatursensor (ECT), ein Problem mit dem Thermostat oder ein Kühlmittelverlust. "
    Beide Fehler sind jetzt weg aber so ein richtig gutes Gefühl macht das nicht.
    Kann der erste Fehler von meinem Ölwechsel kommen oder hat mein Motor wirklich einen Qualitätssensor verbaut?
    Mein Intervall ist 20Tkm und nun war dieser 8Tkm überschritten.
    Sonst ist alles wie es soll tropft nicht und die Füllstände sind auch toll. Temperatur ist auch wie immer.
    Renault Megane Bose Blue 1.7 dCi 150
    Titanium-Grau / Easy-Parking / Safe-Cruising-Paket / Night-Paket / Bose Soundsystem / Head-up-Display / Oxigin 8,5x18 Concave 18 ET42 mit 225/40R18 Sommerreifen / Original 17" mit 205/50R17 Winterreifen
  • Ölwechsel ohne filter, da hättest Du es auch gleich lassen können. Der Ölfilter ist ein Einsatz aus Papier und kostet ca. +- 10€
    Die wechsel Intervalle wurden bei unseren Diesel auf 20Tkm heruntergesetzt wegen diesen Adblue Zeugs. Alles landet im Öl, wenn der Kat sich reinigt usw. wenn Du den wechsel um 8Tkm überzogen hast, sind ja 40% mehr strecke, die Du gefahren bist. Der Dreck, der im Ölfilter sitzt verunreinigt das neue Öl und so hast Du fast die alte Suppe drin. Grundsätzlich, bleibt immer etwas Rest Altöl im System, ist aber kein Problem. Mit der Fehlermeldung, kann es schon zusammen hängen. Zumindest hast du 5,9l Öl umsonst gekauft.
  • Mir ist klar das es nicht der richtige weg ist/war. Aber in weniger als 3Tkm kommt das Zeug komplett raus und es gibt auch einen neuen Filter inkl. neuem ÖL.
    Es war viel mehr fürs Gewissen....mit der Hoffnung das das neu ÖL etwas von den Verunreinigungen aufnimmt.
    Ach wenn ich mir jetzt was anhören kann:
    Warum kommt das Zeug aus dem Kat in unser Motoröl beim reinigen?
  • Mir wurde auch des öfteren erklärt, dass die heutigen Motoröle von so hoher Qualität sind, dass ein gewisses Überziehen der Wechseltermine noch keine Katastrophe darstellt. Auch wenn das natürlich nicht wünschenswert ist, ok. Also jetzt nicht in Panik verfallen.
  • Warum kommt das Zeug aus dem Kat in unser Motoröl beim reinigen?
    Das kann nicht passieren. Wie auch.
    Diese neueren DCI-Motoren verfügen über zwei AGR-Ventile.
    Eines ist ein Hochdruck-AGR-Ventil, das andere ein Niederdruck-AGR-Ventil.
    Letzteres befindet sich hinter Katalysator, DPF und SCR.
    Somit wird sehr viel, was in den Abgastrakt (und Adblu) passiert, durch das Niederdruck-AGR-Ventil zusammen mit dem Ventil am Auspuff durch den gesamten Ansaugtrakt (Turbo, LLK) zurück in den Brennraum geleitet.
    Kurz gesagt: Die Verbrennung ist schmutziger und daher wird das Öl schneller verunreinigt und verliert an Qualität .
    Deshalb wechsle ich alle 10.000 km das Öl, der Motor ist dankbarer und verschleißt weniger.
    LG
    Megane IV GT-Line Blue Dci 115, 2019. Adaptives Tempomat
    R Link2 - 9.0.33.436, Display: 8.7"
    Selbst eingebaut: Lenkradheizung, Rückfahrkamera...
    Einmal editiert, zuletzt von LakiF ()
  • Hallo Roghking,
    ein Überziehen des Ölwechselintervalles und ein Ölwechsel ihn Austausch des Ölfilters ist für die Haltbarkeit des Motors ausgesprochen schlecht.
    Bei den modernen Dieseln ist das Motoröl besonders belastet, da Ruß, Treibstoff und AdBlue in das Motoröl gelangen. Die Additive haben die Funktion, alle Fremdstoffe in Schwebe zu halten, um Ablagerungen auf Lagee und Steuerkette zu verhindern und der Ölfilter soll das rausfiltern.
    Das Problem ist, die Additive altern und verlieren telativ rasch an Wirkung, was zu Ablagerungen auf Lager und Steuerkette führt. Eine Verdünnung durch Treibstoff beeinträchtigt die Schmierfähigkeit. Der Verschleiß steigt massiv.
    Es macht Sinn, das Motoröl bereits nach der Hälfte der vorgegebenen Kilometerleistung mit dem Filter zu wechseln. Diese Mehrkosten werden durch längere Haltbarkeit belohnt.
  • Wenn ich alle 10Tkm Öl wechseln würde, müsste ich dass, ca. alle 2 Monate tun.
    Würde damit nur die Pedro Industrie unterstützen. Denke es kommt schon sehr darauf an wie viel man fährt. Da die meisten Dieselfahrer in der Regel Vielfahrer und Langstrecke fahren, ist es wohl Ausreichend die Wechselintervalle einzuhalten.
    Bei meinen alten Clio II, gab es sogar Langstrecken Intervall. Da mußte ich nur alle 60Tkm das Ölwechseln, dafür alle 2 Jahre den Zahnriemen :S
    Den gleichen Gedanken hatte ich auch...10TKM sind ca. 2,5 Monate.
    Werde die 20TKM einhalten und hoffen das alles gut geht....bei den ganzen Problemen und Sensoren die unser Wagen jetzt schon hat - wird er wahrscheinlich nicht die 340TKm wie mein M3 163PS Diesel erreichen.
