Verschiedene Fehlermeldungen am Morgen
  • Hallo zusammen,
    ich hatte heute morgen bei Starten des Wagens den 2. Tag in Folge folgende Fehlermeldungen:
    - Störung Servolenkung
    - ESC aus
    - Automatisches Bremsen aus
    Nachmittags nach der Arbeit war dann jeweils alles wieder OK.
    Scheint mir fast so, als könne er nachts die Kälte gerade nicht ab.
    Hat zufällig jemand eine Ahnung wo das Problem sein könnte?
    Gruß
    kafi112
    Megane 4 GT in Iron Blue + Alcantara
    komplett bis auf HUD + Schiebedach
    Webasto TC4 Advanced
    Sommerreifen Serie auf 18" Magny Cours
    Winterreifen Dunlop Winter Sport 5 auf 18" Oxxo Decimus Black
  • kafi112
    Hat den Titel des Themas von „Verschiedene Fehlermeldungen bei Kälte“ zu „Verschiedene Fehlermeldungen am Morgen“ geändert.
  • Hat zufällig jemand eine Ahnung wo das Problem sein könnte?
    Die Batterie... ?
  • OK, danke.
    Dann werde ich das mal testen.
  • Hallo Kafi,
    Unterspannung anlässlich des morgendlichen Kaltstarts. Die Systemspannung sinkt zu weit ab, sodass Steuergeräte aussteigen.
    Die verbauten Batterien haben für mich zu wenig Kazität.
  • Das kann gut sein.
    Vor allem, weil ich an beiden Tagen vorher die Standheizung 30 Minuten laufen lassen habe.
  • Meinst du echt das 720A zuwenig sind? Ich denke eher das die Zellchemie nicht die beste ist. noch dazu start stopp nutzung, und das lademangement was nicht viel lädt wegen der umwelt.
    Megane 3 RS Phase 3 :love:
  • Hallo driver,
    die ab Werk eingesetzten Batterien haben aus meiner Sicht zu wenig Kapazität (Amperestunden). Es ist eine Frage der Zeit, wie lange diese eine Leistung von 720 A erbringt und wie lange die 720 A während einem Startvorgang anliegen, wie schnell und wie weit die Batteriespannung dabei absackt.
  • Ich glaube, dass es weniger an der Kapazität als an der Batterietechnik liegt. Die EFB-Batterien sind sicherlich günstiger als AGM-Batterien, aber die AGM sind sicherlich besser (habe ich mir von einem Mitarbeiter von Banner erklären lassen)
  • Hallo Georg,
    aus meiner Sicht würde ich nur AGM-Batterien verwenden. Das habe ich bei meinem Captur nach der Auslieferung auch gemacht und hatte nie große Probleme.
    Beim RFC war damals das Problem, keine größere, passende AGM zu bekommen, weil der Einbauraum begrenzt ist. Nicht ohne Grund hat Renault bei Phase 2 Diesel 90 Ah ab Werk eingebaut.
