VA Bremse löst sich nicht
  • Hallo.
    Mein M4 Grandtour Play mit 100 PS macht Mucken.
    Beim Wechsel der Beläge vorn ließ sich der Kolben nur schwer zurück drücken.
    Schlussfolgerung von mir ein neuer Sattel muss her. Ein Befreundeter Kfzler baute ihn mir ein. Das Problem war nicht behoben. Dann wurde der Schlauch getauscht. Probefahrt gemacht, schien auch besser zu sein. Wollte es über das Wochenende testen.
    Beim kurzen tippen aufs Pedal merke ich immer noch eine Verzögerung.
    Vielleicht habt ihr noch einen Tipp?
    Morgen soll er wieder auf die Bühne.
    Danke fürs lesen und eure Hilfe.
    Gruß aus dem Saarland
    Martin
  • Hallo Mamisch66,
    wenn der Bremssattel und die Schläuche neu sind, gibt es noch die Möglichkeit, dass es der Bremsträger ist.
    Mein Arbeitskollege hatte auch immer vorne rechts schwergängige Bremse. Er hat den Bremssattel gewechselt, aber ohne richtigen Erfolg, dann wurde der Bremsträger gewechselt und seitdem ist das Problem nicht mehr.
    Wurden auch die Bolzen (die den Bremssattel mit dem Bremsträger verbindet) gut gefettet und ist freigängig?
    Bremsbeläge gingen auch gut rein?
    Falls das Problem immernoch besteht, gibt es noch die Möglichkeit, das Bremssystem mit einem Tester zu entlüften (ABS-Block wird da angesteuert).
    MfG
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Hallo nochmal. Danke schonmal für die schnelle Antwort und den Versuch zu helfen.
    Also der Bremssattel wurde getauscht. Da das Problem weiterhin Bestand wurde auf den alten zurück gerüstet. Dann wurde der Schlauch gewechselt. Mit Tester den Block entlüftet. Bei einer Probefahrt fühlte es sich besser an, noch nicht perfekt. Dachte braucht noch eine einfahrzeit. Aber gestern reichte ein tippen auf die Bremse das es wieder losging. Felge wurde warm bzw heiß. Mit 'Bremsträger' werde ich leider nicht fündig. Ist es der Bremssattelhalter den du damit meinst?
  • Flachzange: Das sind doch die Basics, dass man den Bremssattelhalter nachfeilt (=entrostet) und mit Zink-Alu-Spray wieder versiegelt. Wenn man ganz motiviert ist, dann kann man das Ding auch sandstrahlen und dann wieder "lackieren".
    Aber nachdem ein Auto schon mal bei den Autodoktoren war, wegen einer steckengebliebenen Bremse, habe ich da anscheinend eine andere Meinung als etliche andere.
    mfg Georg
  • Georg1975 Das ist ja klar, das man den Bremssattelhalter nachfeilt bzw. entrostet und dann mit Bremsenschutzspray einsprüht. Hatte mein Kollege auch ordentlich gemacht, hat trotzdem in seinem Fall nicht geholfen.´
    Ich dachte halt, wenn man schon die Bremse macht, ist das doch klar das man es macht.
    Sandstrahlen kann halt nicht jeder oder hat so eine Maschine dafür.
  • So. Die Bremse wurde nochmal ordentlich entlüftet. Es gab anscheinend 2 Programme zum entlüften. Beide Programme wurden durchgespielt. Die Probefahrt danach war wieder OK. Vermutung liegt jetzt noch beim Abs Block sollte es wieder auftauchen. Ich bin jetzt 50 km gefahren, es war direkt ein anderes Gefühl als vorher. Bremse machte sofort wieder frei.
    Ich hoffe dass es nun wieder gut ist.
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe und den Support. Man kann auf euch zählen...
    Gruß aus dem Saarland sendet Martin
