Das ist eine der wenigen für mich nicht optimal gelösten Dinge im M4, die Öffnung des Klimamenüs. Ist ziemlich fummelig während der Fahrt.
Lüftungssteuerung / -verteilung - Frage
....da hat das 7 Zoll Display seine Vorteile. Bei mir ist alles gut zugänglich
Ja? Dachte es reicht,wenn man auf Taste 14 tippt?
Dok1.pdf -
Handymax wieso kniffelig , brauchst doch nur am 8 Zoll display ganz unten in der Mitte antippen und schon geht das Menue für die Heizungssteuerung auf
So ist es ja auch. Ist aber auch kein wirkliches Problem, nur mit fast ausgestrecktem Arm nicht immer beim ersten Versuch zu treffen.
Und da ich Fingerabdrücke auf dem Display hasse, ist jeder Fehl-Tipper doof.
Etwas genau zielen muss man schon, doch ich mache es so, wie Handymax es beschreibt: einige Sekunden die Defrostertaste und danach ist Ruhe und beste Sicht.
Das stimmt. Teilweise ist das Menü gerade während der Fahrt etwas schwer zu treffen. Ansonsten habe ich aber bisher keine Probleme mit beschlagenen Scheiben gehabt. Ist definitiv das Klima-Update installiert?
Da lobe ich es mir manuell schalten zu müssen, da ist die Hand sowieso oftmals am Schalthebel und die schnelle Bewegung von da auf den Display ist auch schnell und akkurat gemacht
Hallo Leute, Ich hab ein Problem mit dem Frontscheiben-Gebläse: Wenn ich auf das Frontscheiben Vollprogramm schalte (also Enteisung etc..) kommt gefühlt nix aus dem Frontscheibengebläse, das ja mittig angebracht ist oder irre ich da? Hatte das Problem schon mal wer?
Danke
Bei meinem dci 110 Intens ist bei der Enteisung das Gebläse ganz vorne ein paar Millimeter vor der Windschutzscheibe deutlich spürbar an. Aus dem Gitter ein paar cm davor kommt dann nichts raus. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass du nicht das Gitter meinst.
