• Probieren, du kannst ja nur gewinnen.
    Da dies ja auch nur ein Sensor ist, könnte es sein, daß dieser falsche Werte bekommt, eben genau so wie alle anderen Sensoren die im Fahrzeug verbaut sind.
    Manchmal hilft es eben schon einfach die Batterie ab zuklemmen, oder anders ausgedrückt, versuch macht klug
    3 Mal editiert, zuletzt von Le Francais ()
  • Kann man beim Megane ohne Probleme die Batterie abklemmen ohne was zu beachten oder danach etwas neu anlernen zu müssen? Hab’s noch nicht gemacht darum frag ich. Nicht dass dann das böse Erwachen kommt.
  • ...Einstellungen vom Radio weg...
    Gibt es da keine Radiocode mehr ?
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Nein, es gibt kein Radiocode.
    Evtl. müssen die Fenster wieder angelehnt werden :
    Schließt sich ein Fenster nicht, verlässt das System die Impulsfunktion: Ziehen Sie am entsprechenden Schalter, bis das Fenster ganz geschlossen ist und halten Sie anschließend den Schalter (in der Schließstellung) ca. eine Sekunde lang in dieser Position; öffnen und schließen Sie das Fenster anschließend vollständig, um das System zu reinitialisieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Le Francais ()
  • @Merlin117
    Was ist aus Deinem Regensensor geworden?
