Alles andere würde keinen Sinn ergeben
Fragen und Funktionsweise Keyless Go
			Wenn ein Aufprall festgestellt wird, werden die Türen entriegelt. Ironie: Falls diese noch vorhanden sind.
			War auch schon beim M3 so....wenn Türen da waren.
			Der Satz, dass es zu einer erschwerten Rettung führen kann ist eig nur Absicherung gegenüber klagen für den Fall, dass es wirklich mal nicht funktionieren sollte. Ist definitiv auch schon vorgekommen. Nur wäre mir kein Fall bei Renault bekannt. Vom hören sagen kenne ich einen solchen Fall z.B. von BMW aus den Zeiten der Jahrtausendwende
			Oder beim Laguna II, Laguna III, Vel Satis, Espace IV, Clio III, Clio IV, Trafic III,.... Da muss ich jetzt kurz Glugscheissen
 Beim Espace IV war es definitiv so, dass man den Knopf zweimal drücken musste und nicht gedrückt lassen musste.
 Man drückte, dann kam die Frage ob man wirklich den Motor ausschalten will, weil keine Keycard in der Nähe ist und das musste man mit einem nochmaligem Druck auf den Knopf bestätigen.
			Gedrückt halten hat den selben Effekt wie ein zweites mal drücken
			Hallo, kann euch leider erst nach dem 25.06 berichten, da erst einen Termin vom AH erhalten. Solange ich nicht wieder vor verschlossenen Türen stehe alles OK.
			Moin, laut Handbuch und gemäß meiner oberflächlichen Einschätzung meiner Konfiguration  , sollte ich den Kofferraum mit einem eleganten Fußschwinger entriegeln können....funktioniert aber nicht. Bei euch? , sollte ich den Kofferraum mit einem eleganten Fußschwinger entriegeln können....funktioniert aber nicht. Bei euch?
			Nein, nur beim Coupé (oder so ähnlich). Grandtour und kleiner Megane haben die Funktion nicht.
			Limousine hat das nur. Also der Megane IV Sedan
