Wenn man wenigstens wüsste, welche Sprache die Ausgangssprache ist, dann würde ja Google helfen.
Google hilft auch so. Man wählt im Übersetzer einfach "Sprache erkennen" und schon funktionierts ![]()
Die Assistenzsysteme werden nicht vom EasyLink gesteuert. Darüber lassen sie sich nur ein-/ausschalten und ggf. konfiguriern.
Versuch mal zu beobachten ob sich die Anzahl der angezeigten Balken im Tacho ändert von vor dem Einstecken zu nach dem Einstecken (bzw. theoretisch auch die % in der App).
Evtl. stimmt der gezeigte SoC einfach nur nicht mit dem realen SoC überein.
nichts ist geblieben vom kompakten Megane Erbe
Der E-Tech Electric ist außen kleiner als M4 Hatchback (4359mm Länge & 1814mm Breite beim Verbrenner vs 4200mm Länge und 1780mm Breite beim Elektro).
Er wurde genau genommen also sogar noch kompakter ![]()
Ich weiss einfach nicht, auf welche Temperatur er gelüftet hätte und wann er von sich aus aufgehört hätte.
Das müssten die Standard 21° sein.
Die Vorklimatisierung läuft 10 Minuten. Am Besten also etwa so Starten dass man kurz vor dem Ende zum Auto kommt damit es sich nicht schon wieder aufgeheizt hat ![]()
Sofern man beim Starten via App das Auto in Sichtweite hat kann man darauf achten ob die Blinker ein paar mal schnell blinken (das ist die visuelle Bestätigung vom Auto über den Start der Vorklimatisierung).
Wenn das Auto aber nicht angesteckt ist, tut sich nichts.
Dh. die App liefert dann eine Fehlermeldung?
Und die Temperatureinstellung ist auch vorhanden
Spannend, ich hab die nicht ![]()
Welche EasyLink-Version hast du denn?
Ja, sind nur 8:
Bei meinem Mégane ist es beispielsweise so, dass bei der Programmierung nicht einmal eine Temperatur angezeigt wird.
Das ist leider normal.
In der BA gibt es zwar die Zeile zur Temperatureinstellung, ins System hat es die aber nicht geschafft.
Wie sieht denn bei euch die Startseite der App aus? Ist da die Klimaanlage theoretisch anwählbar auch wenn das Auto nicht am Kabel hängt?
Ein Balken sind 12,5%
Das einzige was mir aufgefallen ist: Der gezeigte SoC im Auto (und App) ist höher wenn das Auto nicht angesteckt ist und springt dann auf den realen (niedrigeren) Wert sobald das Auto am Strom hängt.
Funktioniert auch ohne angesteckt zu sein.
Dafür müssen die Punkte erfüllt sein:
Der Button "Klimaanlage" ist in der App manchmal trotzdem grau/nicht verfügbar.
Da hilft es meistens in einen der Unterpunkte (Lademodus/Klimatisierung) und wieder zurück zu wechseln (manchmal ist das auch mehrmals nötig bis der Button endlich aktiv ist).
