Gaspedal durch drücken
  • Im Grunde ist es ja recht einfach.
    Du drückst voll durch, das Auto denkt also "Volldampf voraus!", weiß aber auch dass das im aktuellen Gang oder der aktuellen Drehzahl nur suboptimal funktionieren wird bzw. dass der niedrigere Gang dafür besser geeignet wäre und schlägt dir also vor runterzuschalten ;)
    Ob es sich auch tatsächlich auszahlt das zu tun musst du dann selbst entscheiden :)
  • ganz genau, ich habe den Befehl "herunterschalten" bei meinem M3 auch immer ignoriert, wenn ich zwar Gas geben wollte, aber halt nicht die maximale Leistung haben wollte.
    Ist aber auch nur eine Sache der Gewöhnung ;)
    bis 26.09.2025: Mégane IV Grandtour GT TCE205, EZ 10/2016, Eibach Tieferlegungsfedern 30mm, Bilstein B6 Stoßdämpfer, ST Spurplatten 7,5mm pro Rad, Fox Sportauspuff-Komplettanlage ab KAT
  • Wurde schon mal besprochen und zwar 04/2016 ;)
    Macht ja nix. War auch kein Vorwurf. Wollt nur grad eine Erklärung schreiben, als ich sah, dass in besagtem Post bereits eine ausführliche Abhandlung erfolgte. Darum der Verweis dort hin ;)
    Einmal editiert, zuletzt von TCReal () aus folgendem Grund: Edit auf Antwort auf P15
  • Ist es eigentlich auch beim Handschalter so, dass er, solange man über den Druckpunkt hinaus Gas gibt, automatisch die Motorsteuerung auf Sportmodus umstellt?
  • Das hat mein GT auch noch nie gemacht.
    Sollte das wirklich so sein? =O
  • Nein, tut er nicht ;)
    Er schaltet dann "nur" in den für die gewünschte Beschleunigung passenden Gang, und sobald du wieder vom Gas gehst regelt er so wie immer.
  • Ich rede nicht davon, dass man das irgendwo optisch sehen würde, oder das er gar den kompletten Fahrmodus auf „Sport“ umstellen würde. Nur, dass die Motorsteuerung unsichtbar auf Sportmodus gestellt wird. Ich meine, dass das hier irgendwann einmal so geschildert wurde.
